[STM32F0] stm32f030f4p6进入stop模式再次唤醒时钟变慢
1299|15
 楼主| 豌豆爹 发表于 2024-1-5 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在调试STM32f030f4p6这颗芯片进入stop模式,然后被唤醒,我是用PA1做的,PA1配置成外部下降沿中断,来做开关键:板子开机  ->  按下PA1  ->  芯片进入stop模式  ->  按下PA1  ->  外部中断将芯片唤醒   。。。
程序处理如下:
void EXti0_1_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)!= RESET )
            if(mcu_state == MCU_IS_RUNNING)
                         mcu_state = MCU_IS_STOP;
                else if(mcu_state == MCU_IS_STOP)
                         mcu_state = MCU_IS_RUNNING;
                b_mcu_exti_has_intterrupt = 1;
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
然后在main里面:
void MCU_State_Change(void)
    if(b_mcu_exti_has_intterrupt)
        b_mcu_exti_has_intterrupt = 0;
                    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
                        NVIC_SystemLPConfig(NVIC_LP_SLEEPDEEP,ENABLE);
                        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
                        PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
现在发现两个问题:
1.感觉按键不是很灵敏,有时要按几下才能进入休眠,有时休眠要按几下才能唤醒,外部中断我仿真过,每次按下按键都能进到中断里面。
2.芯片进入stop模式之后被唤醒,时钟明显感觉变慢了,我在数码管上做了TIM16计数,我后来在:
          TIM16_For_Tick_Start();                                                  /*开定时器*/
这里又将TIM16初始化了一次,感觉还是慢了,不知道是什么问题
stormwind123 发表于 2024-1-9 10:40 | 显示全部楼层
按键按下时是否是稳定的低电平或高电平,如果不是,那么可能是按键抖动导致的。可以使用软件去抖动。
powerantone 发表于 2024-1-9 10:40 | 显示全部楼层
检查你的按键连接是否良好,是否有断路或短路的情况。
stormwind123 发表于 2024-1-9 10:41 | 显示全部楼层
检查你的外部中断线是否正常工作,是否有其他的外设或引脚共享这条线,如果有,尝试更换其他的中断线。
classroom 发表于 2024-1-9 10:41 | 显示全部楼层
检查你的时钟配置
在曼谷的春 发表于 2024-1-13 13:02 | 显示全部楼层
按键加个去抖试试
月亮一键变蓝 发表于 2024-1-13 15:00 | 显示全部楼层
按几下的话,估计是因为按键机械性不好?你这信号线上加电容了么?
她已醉 发表于 2024-1-13 17:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是因为信号没去抖导致的,触发多次
春日负喧 发表于 2024-1-13 19:00 | 显示全部楼层
仿真每次都能进来,但是实际应用不行?
故意相遇 发表于 2024-1-13 21:00 | 显示全部楼层
加个硬件滤波试试,也就是并个电容试试
一只眠羊 发表于 2024-1-13 23:00 | 显示全部楼层
时钟慢了的话,估计是走的内部时钟了吧
白马过平川 发表于 2024-1-14 02:00 | 显示全部楼层
估计是外部时钟没初始化成功?默认初始化内部时钟了?
西洲 发表于 2024-1-14 04:00 | 显示全部楼层
看看你的时钟树,看看你咋配置的
捧一束彼岸花 发表于 2024-1-14 08:00 | 显示全部楼层
之前看介绍说是可能外部时钟没等待初始化成功呢,就走内部时钟,确实会这样
风凉 发表于 2024-1-14 13:00 | 显示全部楼层
按键的事儿,你这加个delayms(10)就好了
