实现此种定义
1552|12
spark周|  楼主 | 2012-5-12 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在C中要定义一个整形变量和两个字符变量,要使两种变量指向同一存储位置如何识现
liliang9554| | 2012-5-12 18:42 | 只看该作者
看不懂楼主什么意思
spark周|  楼主 | 2012-5-12 18:42 | 只看该作者
比如:
unsigned int temp;
unsigned char tempL;     //期望此字节指向temp的低8位
unsigned char tempH;    //期望些字节指向temp的高8位
请如在C中如何实现此种定义
午夜粪车| | 2012-5-12 18:42 | 只看该作者
最简单的是“联合”
zhanghqi| | 2012-5-12 18:44 | 只看该作者
用指针强制转换也可以
jiajs| | 2012-5-12 18:44 | 只看该作者
你可能会被绕晕头的
huangchui| | 2012-5-12 18:46 | 只看该作者
联合
spark周|  楼主 | 2012-5-12 18:48 | 只看该作者
那个指针强制转换是指引用时还是预定时使用
spark周|  楼主 | 2012-5-12 18:50 | 只看该作者
是用 (char*) 还是什么
zhanghqi| | 2012-5-12 18:50 | 只看该作者
建议用联合体Union。
有现成的类型为什么不用?
typedef union UINT_UCHAR
  uint i;
  uchar c[2];
}UINT_UCHAR;
spark周|  楼主 | 2012-5-12 18:51 | 只看该作者
嗯,多谢楼上
spark周|  楼主 | 2012-5-12 18:52 | 只看该作者
那就结贴了啊
nongfuxu| | 2012-5-12 20:22 | 只看该作者
用引用试试吧.
