怎么用它的2个晶振
2387|16
zhanglli|  楼主 | 2012-5-12 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用sh69p56做LCD实现实时时钟显示,怎么用它的2个晶振?
lium| | 2012-5-12 18:52 | 只看该作者
正常用就行了啊
guoyt| | 2012-5-12 18:54 | 只看该作者
手上也没有规格书。以SH67P54来说,要切换使用高低速振荡器,可以通过设置位于$14的振荡器控制寄存器来实现
yufe| | 2012-5-12 19:12 | 只看该作者
SH69P56的振荡器控制寄存器的使用方法应该一样,但是位置可能不在$14,楼主需要根据实际情况改变。
guoyt| | 2012-5-12 19:17 | 只看该作者
yufe| | 2012-5-12 19:25 | 只看该作者
嗯,但是需要注意切换后需要等待几个ms用于振荡器稳定,另外切换前最好关闭中断。
zhanglli|  楼主 | 2012-5-12 19:28 | 只看该作者
正常用就行了啊
lium 发表于 2012-5-12 18:52
不是说同一时间只能用一个?
llia| | 2012-5-12 19:32 | 只看该作者
t0定时器就是为了计时来设计的
wangpe| | 2012-5-12 19:34 | 只看该作者
可以使用低频时间,它是一直运行的
zhanglli|  楼主 | 2012-5-12 19:34 | 只看该作者
t0定时器就是为了计时来设计的
llia 发表于 2012-5-12 19:32
这句话怎么理解?
langgq| | 2012-5-12 19:38 | 只看该作者
t0定时器的时钟源始终是低频
zhanglli|  楼主 | 2012-5-12 19:40 | 只看该作者
就是说如果没有需要特殊的需求,可以跑低频即可?
lium| | 2012-5-12 19:44 | 只看该作者
即使有高低频频繁切换也没有关系
wangpe| | 2012-5-12 19:46 | 只看该作者
规格书的TIMER0有说明,其时间源是外部信号T0或是Fosc/4,后者是低频,不是系统时钟,即,即使切换到高频的情况下,T0时间源还是低频,不会受到任何影响.
zhanglli|  楼主 | 2012-5-12 19:48 | 只看该作者
多谢楼上,这么一说明白多了
zhanglli|  楼主 | 2012-5-12 19:49 | 只看该作者
结贴了,周末愉快
along3693| | 2012-5-13 18:59 | 只看该作者
5楼顶一个!
