[其他] 兆易创新GD32VF103系列怎么样
7321|30
 楼主| 七毛钱 发表于 2024-1-5 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆易创新GD32VF103系列怎么样
forgot 发表于 2024-1-11 17:13 | 显示全部楼层
没用过不好评价,可以申请个样片测试一下,应该问题不大
呐咯密密 发表于 2024-2-28 11:34 | 显示全部楼层
兆易创新的芯片都不错的,就是目前价格感觉不友好
powerantone 发表于 2024-3-5 15:00 | 显示全部楼层
GD32VF103系列是基于RISC-V内核的32位通用微控制器,高性能,低功耗
linfelix 发表于 2024-3-9 20:04 | 显示全部楼层
兆易创新GD32VF103系列是一款基于RISC-V内核的通用微控制器
abotomson 发表于 2024-3-9 20:52 | 显示全部楼层
GD32VF103系列MCU还得到了广泛的支持,兼容多种集成开发环境,如华为开发的IoT Studio、兆易创新和芯来科技开发的Nuclei Studio(基于Eclipse架构)以及矽速科技开发的LonganIDE(基于Visual Studio源码和PlatformIO插件)等。这些集成开发环境提供了友好的界面和丰富的功能,使得开发者能够更加便捷地进行开发和调试。
everyrobin 发表于 2024-3-9 22:29 | 显示全部楼层
GD32VF103系列MCU采用了优化的中断处理机制,配备了64位宽的实时计时器,可以产生RISC-V标准定义的计时器中断,并支持多达68个外部中断源,具有16个中断级别和可编程优先级,以增强高性能控制的实时性。
geraldbetty 发表于 2024-3-10 07:32 | 显示全部楼层
兆易创新为GD32VF103系列提供了完善的开发工具链和SDK支持,包括编译器、调试器、固件库、示例代码等,同时也支持多种开发环境如Keil MDK、IAR EWARM、GCC等。
lihuami 发表于 2024-3-10 16:46 | 显示全部楼层
主频高达108MHz,支持flash访问零等待,提供最大效率。
plsbackup 发表于 2024-3-11 15:31 | 显示全部楼层
该系列MCU在最高主频108MHz下,处理能力较强,能够达到约153 DMIPS的性能指标,并且在同等性能下,相比同类产品有更好的动态和待机功耗表现。
ulystronglll 发表于 2024-3-11 17:23 | 显示全部楼层
GD32VF103系列支持多种操作系统和软件栈,如FreeRTOS、RT-Thread、Arduino等。这使得GD32VF103系列可以轻松地实现和部署各种应用。
loutin 发表于 2024-3-11 20:33 | 显示全部楼层
该系列MCU提供了丰富的外设资源,包括多达3个USART、2个UART、3个SPI、2个I2C、2个I2S、2个CAN2.0B和1个USB 2.0 FS OTG,以及外部总线扩展控制器(EXMC)。此外,还集成了2个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达16个可复用通道,并支持16-bit硬件过采样滤波功能和分辨率可配置功能。
kkzz 发表于 2024-3-11 22:55 | 显示全部楼层
兆易创新GD32VF103系列MCU以其广泛的应用范围、丰富的产品系列、高性价比以及国际上的认可,是一个值得考虑的MCU选择。
janewood 发表于 2024-3-12 12:15 | 显示全部楼层
GD32VF103系列MCU为开发者提供了一个高性能、低功耗、高性价比的RISC-V MCU选项,适用于广泛的嵌入式应用领域
louliana 发表于 2024-3-12 15:17 | 显示全部楼层
GD32VF103系列采用多种低功耗设计方法,能够以二级流水线的代价,达到传统架构三级流水线的性能和频率,实现了优秀的能效比与成本优势。动态功耗降低了50%,待机功耗降低了25%。
mollylawrence 发表于 2024-3-12 18:26 | 显示全部楼层
提供2个12位ADC、2个12位的DAC以及4个通用16位定时器,2个基础定时器以及1个PWM高级定时器。同时提供标准和高级通信接口:3个SPI、2个I2C、3个USART、2个UART,2个I2S,2个CAN和1个全速USB。
adolphcocker 发表于 2024-3-14 12:59 | 显示全部楼层
GD32VF103系列集成了一系列实用的外设,如定时器、串行接口(UART、USART、SPI、I²C)、ADC、DAC、GPIO、PWM、看门狗定时器、RTC实时时钟、多种通信接口等,适用于广泛的嵌入式应用需求。
juliestephen 发表于 2024-3-14 15:00 | 显示全部楼层
GD32VF103系列采用RISC-V的Bumblebee处理器内核,最高主频可达108MHz,提供高达153DMIPS的处理性能,相比GD32 Cortex-M3内核产品性能提升15%。
亚瑟 发表于 2024-3-14 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
GD的价格确实有点高了
1988020566 发表于 2024-3-14 17:54 | 显示全部楼层
GD32VF103系列MCU(微控制器)基于RISC-V指令集架构,具有较高的性能和节能特性。其主频达到108MHz,性能为153 DMIPS,相对于某些其他架构的MCU,其性能有所提升。此外,其动态功耗在同主频下仅为某些其他MCU的一半,显示出优秀的节能特性。
