[原理图] 世微AP51656 60V高端电流采样降压恒流LED驱动芯片 兼容Vas1260 过认证线路图
23105|0
 楼主| ww18923706103 发表于 2024-1-5 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
       AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
过认证线路图
