DSP 加载程序不成功。
2423|6
 楼主| juventus9554 发表于 2012-5-12 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中用到DSP,有时当复位信号为低时,电压也属于正常范围,但DSP 加载程序不
成功。
电流也偏大,有时时钟也有输出。不知为什么?
llljh 发表于 2012-5-12 20:30 | 显示全部楼层
电路有错误吧
dingy 发表于 2012-5-12 20:30 | 显示全部楼层
程序能正常烧录吗?
梅花望青竹 发表于 2012-5-13 10:10 | 显示全部楼层
看看配置文件是不是正确,用的cmd文件正确吗
JohnYork 发表于 2012-5-16 00:14 | 显示全部楼层
一般DSP的复位管脚加低电平时是保持复位状态,只有管脚电平变高之后DSP才开始加载程序;如果DSP复位时间不足,DSP芯片内部设备初始状态可能处于不正确的状态,这也会造成程序加载失败或者运行异常。
1.看看复位管脚电平是不是能正常变高
2.测一下低电平保持时间是否满足DSP器件手册的要求
firstblood 发表于 2012-5-17 15:27 | 显示全部楼层
顶下6楼的,回复得非常不错滴啊
