出不来循环
2849|6
 楼主| morrisk 发表于 2012-5-12 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
//接收机程序如下,当接收机确认发射机发送的字符55H后,接收机发送0AAH表示同意接收。但是红色部分  我单步调试时令SBUF=0x55   就是出不来这个循环,执行不了  SBUF=0XAA;  不知道哪里错了,望指点。
#include<reg51.h>
    unsigned int pf,i;
    unsigned char idata *buf;
         void delay()
   { unsigned char i,j;
      for(i=200;i>0;i--)
    for(j=500;j>0;j--);
   void init()
   { P2=0x00;
      SCON=0XD0;
      PCON=0X00;
   TMOD=0X20;
   TH1=0Xf3;
            TL1=0Xf3;
   TR1=1;
   void main()
   {  init();  //初始化
      do{
     while(!RI);
     RI=0;
     }while(SBUF^0x55);
     SBUF=0XAA;
     while(!TI);
     TI=0;
     while(1)
     {  pf=0;     // 开始接收数据
          for(i=0;i<10;i++)
       {   buf=SBUF;
           while(!RI);
        RI=0;
        pf+=buf;
         while(!RI);
      if(SBUF^pf)
      {SBUF=0XEE;
       while(!TI);
       TI=0;
      else
       { SBUF=0XDD;
        for(i=0;i<10;i++)
          { P2=buf;
         delay();
       break;
zyf部长 发表于 2012-5-12 20:57 | 显示全部楼层
SBUF别重复读!它可是一个地址2个寄存器的
小小猫咪 发表于 2012-5-12 20:59 | 显示全部楼层
你无法确定你现在读的是不是刚才读的那个物理寄存器
zyf部长 发表于 2012-5-12 20:59 | 显示全部楼层
这个寄存的“读”是破坏性的。
chenjunt 发表于 2012-5-12 21:04 | 显示全部楼层
do{
     while(!RI);
     RI=0;
     }while(SBUF^0x55);
这里不对,改成
uchar i;
for(;;){
    while(!RI);
    i = SBUF;
   RI = 0;
  if(i != 0x55) break;
 楼主| morrisk 发表于 2012-5-12 21:04 | 显示全部楼层
嗯,我再思考思考
tianm 发表于 2012-5-14 09:52 | 显示全部楼层
请参考5楼的方法
