GD32F103VCT6 外设配置问题,老师指点
1464|9
 楼主| LKHZGD 发表于 2024-1-7 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位来时指点哈,我是初学者, GPIO配置如下。怎么没有输出高低电平,问题出在哪里??怎么GD32F130C8T6这样配置都可以的,求解
  int main(void)
       systick_config();
       rcu_periph_clock_enable(  RCU_GPIOA );
       gpio_init( GPIOA, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,  GPIO_PIN_ALL);
while(1)
   gpio_bit_reset ( GPIOA, GPIO_PIN_ALL);
    delay_1ms(10);
   gpio_bit_set   ( GPIOA, GPIO_PIN_ALL);
    delay_1ms(10);
xdqfc 发表于 2024-1-9 10:46 | 显示全部楼层
越是初学者,越是应该使用仿真器,像这种问题,用仿真器看一下端口寄存器的配置是不是正确,系统时钟是不是设置正确,很快就会发现问题了。
好的,非常感谢  发表于 2024-1-9 18:19
chenqianqian 发表于 2024-1-10 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
你怎么看的IO没有变化?
 楼主| LKHZGD 发表于 2024-1-12 18:41 | 显示全部楼层
你怎么看的IO没有变化?
用示波器看
jcky001 发表于 2024-1-30 10:53 | 显示全部楼层
代码有误吧
两只袜子 发表于 2024-1-30 10:53 | 显示全部楼层
建议你在实际应用中添加适当的延时,以避免过于频繁的切换导致输出信号不稳定或损坏。同时,请确保你的开发环境和相关库已经正确配置和链接。
发呆爱好者 发表于 2024-1-30 13:26 | 显示全部楼层
开发板和示波器链接的是不是有问题?
呐咯密密 发表于 2024-1-30 13:31 | 显示全部楼层
debug看了吗,我记得库里面的延时函数好像有问题,会卡死
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-30 22:04 | 显示全部楼层
看着不像是GPIO的问题,其他方面再确认一下
