谈谈bug生命周期的各个状态
2701|6
 楼主| tianli1980 发表于 2012-5-12 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个bug被发现到这个bug被关闭这一段时间,bug可能会有以下状态:new ,open Postpone,Pending Retest,Retest,Pending Reject,Reject,Deferred,closed.(请注意这里有很多种状态,我们需要根据不同情况来决定怎样或者是否需要跟开发人员沟通)
下面就对这几种状态进行以下解释:
New:(新的)
当某个“bug”被发现的时候(第一次),测试人员需要与项目负责人沟通以确认发现的的确是一个bug,如果被确认是一个bug,就将其记录下来,并将bug的状态设为New
Assigned(已指派的)
当一个bug被指认为New之后,将其将给开发人员,开发人员将确认这是否是一个bug,如果是,开发组的负责人就将这个bug指定给某位开发人员处理,并将bug的状态设定为“Assigned”
Open(打开的)
一旦开发人员开始处理bug的时候,他(她)就将这个bug的状态设置为“Open”,这表示开发人员正在处理这个“bug”
Fixed(已修复的)
当开发人员进行处理(并认为已经解决)之后,他(她)就可以将这个bug的状态设置为“Fixed”并将其提交给开发组的负责人,然后开发组的负责人将这个bug返还给测试组
Pending Reset(待在测试的)
当bug被返还到测试组后,我们将bug的状态设置为“Pending Reset”
Reset(再测试)
测试组的负责人将bug指定给某位测试人员进行再测试,并将bug的状态设置为“Reset”
Closed(已关闭的)
如果测试人员经过再次测试之后确认bug已经被解决之后,就将bug的状态设置为“Closed”
Reopen(再次打开的)
如果经过再次测试发现bug(指bug本身而不是包括因修复而引发的新bug)仍然存在的话,测试人员将bug再次传递给开发组,并将bug的状态设置为“Reopen”
Pending Reject(拒绝中)
如果测试人员传递到开发组的bug被开发人员认为是正常行为而不是bug时,这种情况下开发人员可以拒绝,并将bug的状态设置为“Pending Reject”
Rejected(被拒绝的)
测试组的负责人接到上述bug的时候,如果他(她)发现这是产品说明书中定义的正常行为或者经过与开发人员的讨论之后认为这并不能算作bug的时候,开发组负责人就将这个bug的状态设置为“Rejected”
Postponed(延期)
有些时候,对于一些特殊的bug的测试需要搁置一段时间,事实上有很多原因可能导致这种情况的发生,比如无效的测试数据,一些特殊的无效的功能等等,在这种情况下,bug的状态就被设置为“Postponed”
Deferred(延期的)
有些情况一些特殊的bug显得不那么重要,同时也是可以消除的,这个时候我们可以将bug的状态设置为“Deferred”
拿起书本 发表于 2012-5-13 10:45 | 显示全部楼层
所以,如果碰到PM,一定要建议工程师与测试人员多多交流。如果能够多了解对方的工作状态,相信可以减少许多纷争。
huangfeng33 发表于 2012-5-13 17:18 | 显示全部楼层
我们必须要有一个观念,并不是所有的bug 都需要修改的,尤其是到项目后期。
21an 发表于 2012-5-13 21:43 | 显示全部楼层
感谢分享,又学知识了
dgun 发表于 2012-5-15 14:48 | 显示全部楼层
很好的**!
职场新鲜人 发表于 2012-5-19 09:59 | 显示全部楼层
知识无止境,又有长进了,不错。
爱之翼V 发表于 2012-5-19 10:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习。
