ZCC2458 高效率小封装 耐压60V同步降压芯片 替代MP2459
185|0
HPT-Lt|  楼主 | 2024-1-8 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
*宽输入电压范围:4V至48V,耐压60V
一芯片启动时,输入电压大于4.3V
*输出电压范围:1.5-45V
一提供可调的输出电压选项
*工作结温范围:-40C-150C
*高达 99%的效率(输入输出低压差情况下)
*至少600mA带载能力
*SKIP 模式提供极高的轻负载效率
*支持大负载电容启动
*安全、可靠运行特性
--集成软启动
--过热和过流保护
一输出短路保护
*超小型方案尺寸
一小型TSOT23-6封装
一小型22uH电感
一具有内部补偿,极大减少了外部组件数量
一集成软启动
一与10uF 最小输出电容器配合使用
*在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
一峰值效率为93.89%(输入电压12V和输出电压5V固定)
一峰值效率为97.30%(输入电压24V和输出电压12V固定)
说明
ZCC2458是小型带内部开关的48V、0.6A 降压DC/DC稳压器,具备SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,输出电压可在较宽输出电压范围内通过电阻式分压器进行单独调整,可在极小直至空载条件下实现最高效率,同时具有良好的EMI 性能。
ZCC2458具有4.3V-48V的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和多节数电池组应用的理想选择。
ZCC2458具有集成式低至0.5Ω高侧功率MOSFET导通电阻,可提供至少0.6A的输出电流能力,并具有出色的负载和线路瞬态响应。
应用
*系统的前置稳压器(跟踪和远程信息处理、IP网络摄像头)
*电池备用电源(电表、数据集中器)
*热电器件电源(TEC、光纤模块)
*通用电压稳定器和降压转换器
