[技术讨论] 这个三极管的输出基极是20V,发射极为什么10V
1479|14
 楼主| 刘东君 发表于 2024-1-8 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三极管的输出基极是20V,发射极为什么10V!
 楼主| 刘东君 发表于 2024-1-8 16:50 | 显示全部楼层
这个是图纸,测试Q8的基极波形是20V,测试发射击是10V,搞不懂
10欧那里检查看看  发表于 2024-1-11 22:06
xch 发表于 2024-1-8 17:54 | 显示全部楼层
Q8 真不是东西
LcwSwust 发表于 2024-1-8 18:33 | 显示全部楼层
找个没焊的Q8,万用表二极管档测一下BE极,对比一下看这个Q8是不是坏了,或者引脚整错了。
jlc317 发表于 2024-1-8 18:47 | 显示全部楼层
“三极管的输出基极是20V”?这输出基极是啥具体概念呢?
coody 发表于 2024-1-8 22:35 | 显示全部楼层
如果是这样,引脚没接错,只能说,三极管坏了。
xaorry 发表于 2024-1-9 07:56 | 显示全部楼层
V1电压是多少
 楼主| 刘东君 发表于 2024-1-9 08:22 | 显示全部楼层
 楼主| 刘东君 发表于 2024-1-9 08:23 | 显示全部楼层
就是Q8的基极电压是20V,然后集电极输出10V。。。
 楼主| 刘东君 发表于 2024-1-9 08:56 | 显示全部楼层
找到原因了,嘉立创的封装有问题。。。。B和E搞反了
jszjzy 发表于 2024-1-9 11:12 | 显示全部楼层
Q8 真不是东西
Q8表示很无辜。
话说这个电路并不理想,把巨大的压力全部给了IGBT端,强驱动带来的风险全部用Q7,Q8隔离,U3变的很安全,但IGBT却变因此变的非常脆弱,这样很不好。
hjl2832 发表于 2024-1-10 08:37 | 显示全部楼层
这不就是很经典的推挽输出驱动电路吗?都是这么用的啊
mbutterfly 发表于 2024-1-11 08:18 | 显示全部楼层
你要用它的封装,有些东西,原理图的库也要用,不然可能会出问题。
wooda 发表于 2024-1-12 14:41 | 显示全部楼层
用别人的库就是这个风险,
自己对库进行检查吧,
终究最后还是自己私人库比较放心点
