[国产单片机] 点阵数码管显示IC VK6932 SOP32适用于压力表、电调扇LED驱动厂家
876|0
 楼主| linml 发表于 2024-1-9 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK6932
封装形式:SOP32
特点• 工作电压 3.0-5.5V• 内置RC振荡器• 8个SEG脚,16个GRID脚• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极• 3线串行接口• 8级整体亮度可调• 内置显示RAM为8x16位• 内置上电复位电路• 封装SOP32.(21.00mm x 7.50mm PP=1.27mm)
VK6932是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。主要应用于LED显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。M50+30[img][/img]
静态显示存储器(RAM)结构为8×16位,存储所显示的数据。RAM的内容直接映射成LED驱动器的显示内容,显示地址为0xC0-0xCF,共16个显示单元。如果要打开/关闭某个LED,只需把对应的显示RAM位置1或者清0,例如控制SEG1脚和GRID1脚驱动的LED1亮灭,只需把对应的显示RAM(地址0xC0)的bit0位置1或者清0。应用中没有使用的SEG脚对应的RAM位清0。
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
