求助啊在线等。帮帮我吧。
2681|11
 楼主| 天风立马 发表于 2012-5-13 00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb转串口的调试工具和普通的串口调试工具有什么区别。我的板子在公司两种都能用,可是现在只能用它自带的串口调试工具。
 楼主| 天风立马 发表于 2012-5-13 00:59 | 显示全部楼层
哎……
NE5532 发表于 2012-5-13 08:20 | 显示全部楼层
本质上说都是一样的,USB转串口通过对Windows虚拟一个串口设备类实现,但是其兼容性有时候不如硬串口好,楼主先在其他地方找问题,实在找不到的时候换一根USB转串口线看看。
z_zt 发表于 2012-5-13 09:46 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,我几年前买过个TOP的编程器,老式的只有串口的那种,一直在公司里电脑的普通串口上用,都很正常,后来有一次要带出去,笔记本上没有串口,就找了根USB转232,但怎么也连不上,后来试了无数条这样的线,均连不上……回到有串口的电脑上,还是好好的,晕!
cgw116 发表于 2012-5-13 17:18 | 显示全部楼层
转出来的COM口端口号最好别超过COM4 ,超过了有时候也不好用
 楼主| 天风立马 发表于 2012-5-13 22:42 | 显示全部楼层
谢谢。我是想知道上位机软件是什么机理。有的串口调试工具可用,有的不可用。刚开始我还以为程序问题。浪费颇多时间。
 楼主| 天风立马 发表于 2012-5-13 22:46 | 显示全部楼层
恩。谢谢。
 楼主| 天风立马 发表于 2012-5-13 22:47 | 显示全部楼层
是因为有的串口调试工具可以用。有的串口调试工具不支持u转串的。
zch_genius 发表于 2012-5-14 11:30 | 显示全部楼层
还有串口支不支持优转串的问题?有必然联系吗,什么机理啊?
joyme 发表于 2012-5-14 15:00 | 显示全部楼层
经常用没有出现这种情况,是否没有正确安装驱动吧,拔插USB转232设备看是否能正确识别,并看端口号是多少
 楼主| 天风立马 发表于 2012-5-14 23:15 | 显示全部楼层
9# zch_genius
比如串口调试助手2.2就不行。但是我找了个可以的。对比后的确是一个行,一个不行。而串口调试助手,以前我用的别的板子是可以用的。
10# joyme
恩。谢谢
