[技术问答] 有没有用过NUC970/980裸机移植过freemodbus的,指导下怎么移植。
938|3
 楼主| wudi540530058 发表于 2024-1-9 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AloneKaven 发表于 2024-1-10 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
就简单的三步走就好了
 楼主| wudi540530058 发表于 2024-1-10 10:07 | 显示全部楼层
就简单的三步走就好了
ST的移植三步走都正常,就是这个新唐的移植一直有问题。
void uart2ISR(void)
        UINT32 volatile uRegISR, uRegFSR, uRegMSR, uRegFUN_SEL ,uRegIER;
        UINT8 volatile uRegRBR;
        UINT8 ch;
    uRegISR = inpw(REG_UART2_ISR) & 0x0f;//REG_UART2_ISR寄存器的值为0x103
    uRegIER = inpw(REG_UART2_IER);
        uRegFUN_SEL = inpw(REG_UART2_FUN_SEL);//REG_UART2_FUN_SEL寄存器初始值为0
        if(uRegISR & UART_ISR_THRE_INT_Msk)
                prvvUARTTxReadyISR();        // 发送中断子程序 ,通知modbus数据可以发松
        else if(uRegISR & UART_ISR_RDA_INT_Msk)
                // Get all the input characters
                while ((uRegISR & UART_ISR_RDA_IF_Msk) >> UART_ISR_RDA_IF_Pos)
                        prvvUARTRxISR();        // 接收中断子程序 ,通知modbus有数据到达
    uRegRBR = inpb(REG_UART2_RBR);        //清除UART接收中断的挂起标志位,确保下一次正常触发中断。读取RBR,清除中断标志位.
 楼主| wudi540530058 发表于 2024-1-10 10:12 | 显示全部楼层
void uart2ISR(void)
进入中断后,串口相关ISR/IER是只读寄存器,接收数据都是一段,按照ST32F系列的方式没有调试通,现在直接访问寄存器,又发现像ISR[8]这位,规格书里面写“”This bit is set if RDA_IEN(UA_IER[0]) and RDA_IF(UA_ISR[0]) are both set to 1.“” ,直接读取两位,返回值是1,但是UA_ISR[8]没有置1。
