[STM32F4]
UCOS的OSTimeDlyHMSM绝对延时函数误差为什么这么大
743|15
nuc990|  楼主 | 2024-1-9 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500);设置500MS,结果却跑出1S来。这是为什么?
EmmaTT| | 2024-4-8 14:08 | 只看该作者
是不是分频没配置对啊
tpgf| | 2024-4-8 14:29 | 只看该作者
楼主的主频以及相关时钟是如何配置的啊
wowu| | 2024-4-8 15:41 | 只看该作者
这个代码可能楼主并没有根据实际情况进行调整
wakayi| | 2024-4-8 16:51 | 只看该作者
有可能代码和外部晶振不匹配啊
renzheshengui| | 2024-4-8 18:01 | 只看该作者
这个还得根据具体的系统时钟配置进行计算
木木guainv| | 2024-4-9 10:47 | 只看该作者
这个和是不是跑系统没有什么关系 看函数体里边是怎么分频的
xiaoqizi| | 2024-4-9 12:08 | 只看该作者
一看就是分频倍频的参数设置的不对了
flycamelaaa| | 2024-12-30 15:02 | 只看该作者
时钟节拍的设置过大
powerantone| | 2024-12-30 15:03 | 只看该作者
如果系统中存在其他高优先级任务,并且这些任务在OSTimeDlyHMSM延时期间占用了大量CPU时间,那么低优先级的延时任务可能会被阻塞更长时间,从而导致实际延时超过预期。
probedog| | 2024-12-30 15:04 | 只看该作者
OSTimeDlyHMSM函数内部可能进行了参数检查和其他处理,这些处理可能会引入额外的延时。
此外,如果函数实现中存在缺陷或优化不足,也可能导致延时误差。
classroom| | 2024-12-30 15:05 | 只看该作者
系统负载较高时,任务调度可能会受到影响,导致OSTimeDlyHMSM函数的延时精度下降。
两只袜子| | 2024-12-30 15:06 | 只看该作者
硬件和软件差异导致的
jcky001| | 2024-12-30 15:08 | 只看该作者
调整任务优先级
elephant00| | 2024-12-30 15:09 | 只看该作者
检查函数实现有没有缺陷或优化不足的问题。
jcky001| | 2024-12-30 18:00 | 只看该作者
根据实际需求调整时钟节拍的设置,以尽量减小延时单位,提高延时精度。
