什么是差分晶振 差分晶振顾名思义,就是输出是差分信号的晶振。它通过使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,从而实现一个更高性能的系统。
差分晶振的优势1、抗干扰能力强。 2、对参考电平(地平面或电源平面)完整性要求较弱。 3、抑制串扰、EMI能力强。 4、功耗小、速率高、不受温度、电压波动的影响。
差分输出与单端输出的差别所有电路中都需要一个完整的电流回路才能正常运作,对于单端电路而言,信号通过单根导线传送到接收器,找元件现货上唯样商城,信号是在一根导线传输的与地之间的电平差,这种方案的不足之处在于,如果接地平面上存在噪音,就会影响到链接到的所有电路。而差分信号使用两根导线或PCB走线。第二根导线或走线提供了电流的回路,这跟导线上的信号(即互补信号)相对于真实信号有180度的相位差,与单端信号传输不同,差分信号的回路是专门为该电路而设的。
差分晶振工作原理
差分信号:即使用两个物理量之间的数值差异来表示一个信号。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。差分晶振发送两个大小相等,方向相反的信号,接收端会有一个相减器,比较这两信号的差值,来判断逻辑位是0或是1,承载差分信号的那一对走线,即称为差分走线,或差动对,这就是差分信号。 不同差分信号的输出类型与电压摆幅水平以及适用的场景。 1、是低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL)具有更快的切换速度和低噪声输出。 LVPECL(低电压正发射极耦合逻辑)是主要的差分输出之一。它通过避免晶体管饱和而实现更快的开关速度,并拥有恒定电流源驱动器,由于大电压摆动(通常约为800mV),具有非常好的抖动性能,从而产生低噪声输出使其非常适用于PON、显卡、光模块、智能网卡等应用。
2、是低电压差分信号(LVDS),提供低功耗和低电磁辐射(EMI)。
LVDS(低电压差分信号)可同时提供低功耗和低电磁干扰 (EMI)组合,由于较小的电压摆幅(通常约为350mV),与LV-PECL差分晶振输出相比功耗更低,不易受噪音影响。在音视频处理器、服务器、路由器和交换机等应用中非常重要。 3、是高速电流转向逻辑(HCSL),主要用于高速串行计算机扩展总线标准(PCI Express)和英特尔芯片组。 HCSL是一种高速差分信号,通常工作在较低的电压水平。最初设计作为CPU时钟,HCSL在1990年代末开始用于高速串行计算机扩展总线标准(PCI Express)参考时钟。HCSL输出具备抖动最小,功耗低等特性,这种类型的晶振通常被用于系统内部的高速串行通信、时钟分配和数据通路等需要高速、低功耗、高性能的应用场景。 为满足高速数据传输与处理场景日益严格的时序信号需求,YXC推出一系列低抖动、高精度、高频率、微型化、耐高温的差分晶振产品,为相关应用场景提供高度可靠的解决方案。
YXC差分晶振系列
产品特点
超低抖动:在12kHz 到 20 MHz带宽上,相位抖动仅 0.05ps 超高频率:最高支持2100MHz,灵活定制、快速交付 微型化:最小封装尺寸可以达到 2.5 x 2.0 mm,卓越性能与迷你尺寸的完美结合 丰富的输出方式:提供LVPECL、LVDS、HCSL 、CML多种输出逻辑
