[技术问答]
如何在buildroot中设置yaffs的page size参数
866|12
两只袜子|  楼主 | 2024-1-10 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangcunxiake| | 2024-2-28 21:33 | 只看该作者
Buildroot中设置YAFFS的页面大小参数可以通过以下步骤完成:
编辑Buildroot配置文件:
打开您的Buildroot配置文件(通常是位于<buildroot_dir>/configs目录下的.config文件),您可以使用文本编辑器进行编辑。
启用YAFFS文件系统:
确保已启用YAFFS文件系统的构建选项。在配置文件中找到对应的选项,并确保其处于启用状态。
BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2=y
huangcunxiake| | 2024-2-28 21:34 | 只看该作者
设置YAFFS页面大小参数:
添加或修改Buildroot配置文件中的YAFFS相关选项,以设置页面大小参数。一般来说,这个选项的名称可能类似于BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2_CHUNKSIZE。您需要设置这个参数为所需的页面大小值。例如:
BR2_TARGET_ROOTFS_YAFFS2_CHUNKSIZE="2048"
这个值通常以字节为单位,所以在这个示例中,页面大小被设置为2048字节。
重新构建:
保存您对配置文件的更改,并重新运行Buildroot的构建过程,以使配置更改生效。您可以通过运行以下命令开始构建过程:make
测试:
构建完成后,您可以将生成的根文件系统烧录到目标设备上,并测试YAFFS文件系统以确保页面大小参数已经生效。
通过以上步骤,您就可以在Buildroot中设置YAFFS的页面大小参数了。请注意,确保了解YAFFS文件系统的相关设置和参数含义,以便根据您的需求进行正确的配置。
Betty1299| | 2024-3-4 13:18 | 只看该作者
打开Buildroot配置界面,可以通过以下命令进入配置界面:make menuconfig
Carmen7| | 2024-3-4 14:22 | 只看该作者
在配置界面中,找到YAFFS文件系统的配置选项。通常可以在 "Filesystem images" -> "yaffs2" 中找到相关配置
Allison8859| | 2024-3-4 15:25 | 只看该作者
一般需要在YAFFS的配置选项中,应该可以找到一个用于设置page size参数的选项。具体的选项名称可能会因YAFFS版本或Buildroot版本而有所不同,您可以在配置界面中搜索相关关键词来找到该选项
Betty996| | 2024-3-4 16:31 | 只看该作者
估计直接设置YAFFS的page size参数为您需要的数值。根据您的具体需求,输入所需的page size数值就应该可以了
ClarkLLOTP| | 2024-3-5 15:16 | 只看该作者
这个参数大小有什么影响啊
alxd| | 2024-3-5 18:00 | 只看该作者
话说,这官方没提供如何操作的例程吗?
