[技术问答] NUC980 UART波特率不能设置低于4800bps
1216|8
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-1-10 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试NUC980 UART波特率设置到2400时,会没有波形,2400的话有办法设置吗,目前测试好像最低只能到4800
tpgf 发表于 2024-2-2 11:45 | 显示全部楼层
这个应该就是和寄存器的分频系数有关系了
zljiu 发表于 2024-2-2 12:16 | 显示全部楼层
可以计算一下 从理论上可以配置成这个波特率吗
nawu 发表于 2024-2-2 12:48 | 显示全部楼层
如果串口不能再调整的话 是不是可以考虑使用io进行模拟呢
gwsan 发表于 2024-2-2 13:35 | 显示全部楼层
如果将外部的晶振换成其他频率的试试呢
tfqi 发表于 2024-2-2 13:46 | 显示全部楼层
在其他波特率的时候会有正常的波形吗
flycamelaaa 发表于 2024-2-2 14:33 | 显示全部楼层
波特率低于4800bps可能会导致数据传输的稳定性和可靠性问题
aoyi 发表于 2024-2-2 17:58 | 显示全部楼层
可以通过更换时钟源来实现这种低速数据传输吗
雾都浪漫 发表于 2025-9-11 15:09 | 显示全部楼层
NUC980 的 UART 硬件设计或驱动限制,其波特率配置下限为 4800bps,无法设置更低数值,受芯片内部时钟分频等因素制约。
