[技术问答]
请问一下,串口PDMA,M480的PDMA-集散模式,移植到M467的PDMA
220|2
cr315|  楼主 | 2024-1-10 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要注意什么吗?
我在M480上面,可以运行。
移植到M467,无法接收到数据。
这个问题,可以指点一下吗?
jcky001| | 2024-1-10 16:44 | 只看该作者
M467的硬件引脚配置与M480是否相同,特别是与PDMA相关的引脚。
两只袜子| | 2024-1-10 16:46 | 只看该作者
如果您的程序依赖于中断来接收数据,请确保M467的中断配置与M480相匹配。
检查中断向量表或中断描述符表(Interrupt Descriptor Table)是否正确设置。
