[技术问答] ma35d1中M4的gpio中断无法进入
651|5
 楼主| cr315 发表于 2024-1-10 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
gpio配置输入,输入电平变化可以正常读取,但是中断函数却无法进入,试了下好几个io口都不能进入中断函数,目前怀疑是linux里面已经申请了gpio中断了,所以导致m4无法触发中断。
elephant00 发表于 2024-1-10 16:40 | 显示全部楼层
检查中断触发方式
两只袜子 发表于 2024-1-10 16:40 | 显示全部楼层
检查中断优先级和子优先级
jcky001 发表于 2024-1-10 16:41 | 显示全部楼层
确保你的GPIO引脚连接正确,并且外部硬件没有引起干扰或其他问题。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-11 15:22 | 显示全部楼层
检查中断使能寄存器、GPIO 中断触发方式配置;确认引脚复用为中断功能,中断优先级未被屏蔽,内核中断总开关开启。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-17 10:51 | 显示全部楼层
检查 MA35D1 的 M4 GPIO 中断未触发,先确认引脚复用配置正确,中断向量表初始化无误。检查中断使能寄存器是否开启,触发方式(边沿 / 电平)设置匹配。确保 NVIC 中断优先级配置正确,无更高优先级中断阻塞。排查硬件接线,用示波器检测引脚信号是否符合触发条件,逐步排除配置或硬件问题。
