[PCB制造工艺] 影响医疗PCBA板储存的主要因素有哪些?
1052|0
 楼主| ait0001 发表于 2024-1-10 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# 众所周知,医疗PCBA板在加工过程中需要妥善的储存条件才能保证线路板质量。而在全部加工流程结束后,可能也有一段储存时间,不管是何时储存,储存的条件都必须满足一定的要求。下面就由医疗PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下医疗PCBA线路板在不同阶段储存条件和要求有哪些吧。
1、关于SMT贴片加工后的储存
一般在线路板进行SMT贴片加工后,可能再进行DIP插件加工前。需要放置几天,这时候对于普通的PCBA线路板需要储存在温度22-30℃之间,湿度30-60%RH之间;而对于特殊的OSP工艺的线路板则需要在恒温恒湿环境下储存,要求也更为严格。需要注意的是不管是何种线路板,在储存过程中都需要做好防静电处理。
2、关于PCBA测试完成后的储存
  一般,PCBA板在测试完成之后,如果需要比较长时间储存,可以涂敷三防漆,并进行真空包装,环境温度控制在22-28℃之间,相对湿度在30-60%RH。
3、影响医疗电子PCBA板储存的主要因素分析
(1)、环境因素
当所处环境粉尘较多且空气潮湿的情况下,会加速PCBA板的氧化,从而缩短PCBA板的保质期,所以一般建议PCBA板恒温恒湿保存。
(2)、电子元器件的可靠性
这里要注意的是不同的元器件对医疗PCBA板的储存有着很大程度的影响,可靠性较强的电子元器件,会加长PCBA板的保质期。
(3)、电路板的材质及表面处理工艺
电路板的材质本身极不容易受环境影响,但其表面处理工艺受到空气氧化的影响较大,良好工艺的表面处理,能够延长PCBA保质期。
  医疗PCBA生产加工是一项复杂的过程,而PCBA板的保存更是一项综合性工作,需要细心、耐心合理规范制程,这样才可以最大程度上延长其保质期,提高用户的体验感。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽www.aitpcba.com进行详细了解。
