ZCC6507 隔离式电源的低噪声 1.5 A 变压器驱动器,内置80V耐压MOS
267|0
HPT-Lt|  楼主 | 2024-1-10 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
*用于变压器的推挽式驱动器*宽输入电压范围: 2.25V 至 36 V*高输出驱动:5V 电源时可达1.5A*低 RoN,4.5V 电源时的最大值为0.252*超低 EMI
*扩频时钟
*精密内部振荡器选项: 160kHz (ZC6507A) 和420kHz (ZC6507B)
*通过外部时钟输入同步多个器件*内置高压MOS,D1.D2耐压可达80V以上
*低关断电流: < 1uA
*热关断
*宽温度范围:-55°C 至125°C*小型8引脚 SOP-8(DBV) 封装
*具有软启动,可减小浪涌电流
应用
•用于控制器局域网 (CAN)、RS-485、RS-422、RS-232、串行外设接口 (SPI)、I2C、低功耗局域网 (LAN) 的隔离电源
•低噪声隔离式 USB 电源
•过程控制
•电信电源
•无线电电源
•分布式电源
•医疗仪器
•精密仪器
•低噪声灯丝电源
说明
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过2.25V至36 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟(SSC)可实现超低噪声和 EMI。ZC6507包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A电源 MOSFET 开关,确保在重负载条件下正常启动开关时钟也可由外部提供,这样可确保准确定位开关谐波或者与多个互感器驱动器搭配使用。内部保护功能包括一个1.7A 的电流限制、欠压锁定、热关断且先断后通型电路。ZC6507具有软启动特性,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。ZC6507可采用小型8引脚 SOP-8/DBV 封装。该器件的运行温度范围为-55°C 至125°C。
