[技术讨论] 油汀机如何实现跌倒断电保护
676|1
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-1-10 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油汀机作为家庭取暖设备,安全性至关重要。为了确保油汀机在意外跌倒时能够及时断电,许多油汀机采用了光电倾倒开关作为其安全保护装置。
光电倾倒开关体积小,安装简易,且灵敏度高,角度判断精确。其核心原理在于利用光电感应技术,通过内置的红外发光二极管和光敏接收器实现非接触式检测。当油汀机处于正常工作状态时,内置的滚珠会处于发射管与接收管中间,此时光路被切断,输出低电压状态。
当油汀机发生倾倒时,滚珠会因重力作用移动,导致发射管与接收管之间导通,光路导通,此时输出高电压状态。这个高电压信号被油汀机的控制系统接收后,会立即切断电源,从而实现对油汀机的跌倒断电保护。
这种光电倾倒开关的设计具有四轴飞行器械接触面、稳定性强等优点。其个性化角度定制功能可以根据不同油汀机的设计需求进行定制,以实现更精确的倾倒角度判断。
油汀机的跌倒断电保护是通过光电倾倒开关实现的。这种开关利用光电感应技术,通过精确判断油汀机的倾斜角度来实现断电保护,从而确保家庭取暖设备的安全使用。
linqing171 发表于 2024-1-12 09:01 | 显示全部楼层
光电的成本是不是比水银开关成本还低? LED和PD的寿命怎么样?
