[LKS32 软件] 凌鸥LKS MCU的功耗如何?
5696|61
vivilyly 发表于 2024-2-6 22:23 | 显示全部楼层
该系列MCU还支持多种低功耗模式,如睡眠模式、深度睡眠模式和停机模式,这些模式可以显著降低MCU在空闲或等待状态下的能耗
芯路例程 发表于 2024-2-6 22:27 | 显示全部楼层
一般来说,LKS和MCU的功耗较低。
claretttt 发表于 2024-2-6 22:53 | 显示全部楼层
通常情况下,凌鸥科技针对低功耗应用设计的MCU产品具有多种低功耗模式,如休眠、停止、待机等模式,以适应不同的节能需求。
dspmana 发表于 2024-2-6 23:23 | 显示全部楼层
凌鸥LKS MCU作为针对电机驱动市场的系列芯片,会特别注重功耗设计,以满足不同应用场景的需求。
bestwell 发表于 2024-2-6 23:53 | 显示全部楼层
凌鸥LKS系列MCU采用低功耗设计原则,如使用低功耗晶体振荡器、优化电路设计等,以降低系统功耗。
minzisc 发表于 2024-2-7 00:24 | 显示全部楼层
这些集成的功能模块有助于降低系统的总功耗,因为它们可以在单个芯片上完成多个任务,减少了外部组件的需求。
朝生 发表于 2024-2-7 08:20 | 显示全部楼层
凌狗LKS系列单片机支持多种低功耗模式,如空闲模式、休眠模式、停止模式等
LLGTR 发表于 2024-2-18 13:58 | 显示全部楼层
MCU的功耗不仅与自身的设计有关,还与外部元件和整体系统设计密切相关。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 15:53 | 显示全部楼层
We should fully consider how to pair low-power peripheral devices and how to effectively manage power and power consumption to achieve optimal energy utilization efficiency。
digit0 发表于 2024-3-4 00:25 | 显示全部楼层
To obtain more accurate power consumption data, it is recommended to directly refer to Lingou's official technical manual or contact Lingou's technical support
xionghaoyun 发表于 2024-3-8 09:27 | 显示全部楼层
先看芯片手册资料 然后测裸片的功耗
FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗系列的芯片自然功耗低
Pretext 发表于 2024-4-4 09:24 | 显示全部楼层
单片机的功耗不仅与单片机自身的设计有关,而且与单片机的外部元件和整个系统的设计有着密切的关系。
V853 发表于 2024-4-17 22:55 | 显示全部楼层
这种功耗实际上与场景的使用有关
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
功耗还是很硬件电路影响大吧
天天向善 发表于 2024-6-7 08:14 | 显示全部楼层
凌鸥LKS MCU的功耗表现优秀,具有低功耗模式,适用于多种应用场景,具体数值需根据产品规格书或官方数据获得。
MYWX 发表于 2024-6-7 09:15 | 显示全部楼层
凌鸥各个系列的mcu,主要以M0 和M4内核为主,适用于电机控制下面的各种应用场景,具体芯片的功耗可以在官网上下载datasheet了解,网址:https://www.lksmcu.com/index.php/about_89/,以03系列为例,mcu低功耗休眠电流为30uA
MYWX 发表于 2024-6-7 09:18 | 显示全部楼层
超能电子 发表于 2024-1-17 14:50
这个功耗确实比TI单片机要大了很多的。
有做过对比吗?什么型号和TI什么型号,凌鸥的mcu主要应用在电机控制领域,在应用场景下的低功耗模式不比其他厂家差
玉树临风小黑龙 发表于 2024-6-11 13:45 | 显示全部楼层
MCU本身模块全开的话大概10mA左右,开的模块越多功耗越大
LinkMe 发表于 2024-6-11 23:09 | 显示全部楼层
一般来说,在不同的工作模式,包括有源模式、待机模式、断电模式等,lks 和 MCU 的功耗差别很大。
