[开发工具] 雅特力推出全新开发软件工具,打造更完善的AT32 MCU开发生态
1482|5
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-1-11 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅特力日前推出一系列丰富的软件工具,包括AT-Link Console、ISP Console、New Clock Configuration、I2C Timing Configuration等;同时发布全新升级版BSP、Pack、ICP、ISP、ISP Multi-Port,相比于之前版本,新增支持雅特力新推出的AT32F435、AT32F437、AT32F425、AT32WB415系列MCU,同时强化并完善软件功能,为开发人员提供全面性集成支持,带来开发效率和成果性能的大幅提升。
BSP & Pack
为了让用户高效快速的使用Artery MCU,雅特力官方提供了一套完整的BSP & Pack用于开发。主要包括:外设驱动库、内核相关文件、完整的应用例程以及能够支持Keil_v5、Keil_v4、IAR_v6和IAR_v7、IAR_v8等多种开发环境的Pack文件。
ICP(In-Circuit Programming)
ICP Programmer是为了让用户更方便的使用AT32 MCU而开发的一款图形界面应用程序。使用该应用程序,用户可通过AT-Link仿真器或者J-Link仿真器来操作雅特力的MCU设备。同时可配置AT-Link离线项目,用户可通过AT-Link离线下载实现高效量产烧录。
ISP(In-System Programming)
ISP Programmer是基于AT32 MCU Bootloader而开发的一款图形界面应用程序。使用该应用程序,用户可以通过UART端口或者USB端口配置操作雅特力的MCU设备。
ISP Multi-Port
ISP Multi-Port Programmer是基于AT32 MCU Bootloader而开发的一款图形界面应用程序。使用该应用程序,用户可以通过UART端口或者USB端口同时配置操作多台雅特力的MCU设备。ISP Multi-Port Programmer支持连续下载模式,方便客户实现高效量产烧录。
功能操作方面,可对选择设备进行全擦除、扇区擦除、块擦除、下载文件、下载用户系统数据文件、Firmware CRC校验、存储器 CRC、启用保护、禁用保护,以及禁用sLib等功能操作。
AT-Link Console & ISP Console
AT-Link Console是一款基于AT-Link操作MCU的命令行应用程序。使用该应用程序,用户可以通过SWD端口配置操作雅特力的MCU设备。
ISP Console是一款基于MCU Bootloader的命令行应用程序。使用该应用程序,用户可以通过UART端口或者USB端口配置操作雅特力的MCU设备。
协助AT32 MCU CPU/IP的时钟配置,并生成代码。
目前这一系列软件资源已上架至雅特力官网,可支持AT32全系列MCU产品。
tpgf 发表于 2024-2-1 15:56 | 显示全部楼层
当前软件开发工具已经投入正常使用阶段了吗
drer 发表于 2024-2-1 16:26 | 显示全部楼层
这个新的开发软件工具在哪里可以下载到啊  是免费使用的吗
kxsi 发表于 2024-2-1 17:33 | 显示全部楼层
不知道和cube的功能是不是一样的呢
qcliu 发表于 2024-2-1 18:04 | 显示全部楼层
软件工具对这些编程方式都能支持吗?
coshi 发表于 2024-2-1 21:38 | 显示全部楼层
这个软件工具可以支持软件代码的编写编译吗
wiba 发表于 2024-2-2 11:13 | 显示全部楼层
不知道是否支持传统的jtag下载方式呢
miyaz 发表于 2024-2-3 21:12 | 显示全部楼层
正在倒腾435的DMA串口与ADC,能直接生成代码最好了
caigang13 发表于 2024-2-4 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
软件工具分的太多也不好,建议整合。
