[USB芯片] 建议沁恒推出两款芯片
2093|2
 楼主| eyu66 发表于 2024-1-11 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说,这两款芯片就是:
1.USB转GPIO芯片。随着越来越多的机器采用上位机控制,机器上的传感器,气缸等配件IO信息都需要与上位机交互,目前一般做法都是把IO卡插到PCI槽上,然后引插口出来,这样十分不方便,如果有USB转GPIO的芯片,将大大方便应用。虽然沁恒已有一些具备类似功能的芯片,但这些芯片都是USB转其它功能的,然后顺便附带几个IO口,不够用,或者浪费了其它功能。
2.带自动换向的485芯片。目前只有MAXIN一家做了一款出来,根本不够卖,很多平台涨价都卖光了。国产直到最近才有一家说已实现,但只见楼梯响不见人下来,而且就算真推出来了,这么大的市场,也总够容得下另外一两家。
各位有相关需求的网友,也可以表示支持一下。
WCHTech2 发表于 2024-1-22 10:20 | 显示全部楼层
您好,感谢你的建议。若对GPIO的数量要求较多,可以考虑一下我司的CH348L,GPIO数量为48个,如下图,下面链接为USB转GPIO的应用方案,可以看一下。https://blog.csdn.net/WCH_TechGroup/article/details/126618599
 楼主| eyu66 发表于 2024-2-21 09:12 | 显示全部楼层
您好,感谢你的建议。若对GPIO的数量要求较多,可以考虑一下我司的CH348L,GPIO数量为48个,如下图,下面链 ...
