[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板由全志合作伙伴 索智科技 根据全志提供的参考设计修改设计。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]本章节将对开发板几个主要的部件的原理图进行说明,方便快速上手开发板的硬件资料。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板硬件框图如下: [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 模块介绍GPIO 分配[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]此表格为 V853 部分重要的 GPIO 的分配表,> 表示对IO的另外一个复用,完整的 GPIO 分配请参阅原理图。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]GPIO GROUP 用途 接口
PA[0:21]MIPI CSI摄像头 CAMERA FPC 连接器
PC[0:11]eMMC板载eMMC
> PC[0:11]SPF板载SOIC16焊盘(未贴装)
> PC[0:6]SPI0板载SOIC8焊盘(未贴装)
PD[0:22]RGB(HV)LCDRGB-LCD FPC 连接器
> PD[1:7]MIPI-DSIMIPI-LCD 连接器
> PD[13:14]IR-CUT摄像头 IR 滤光片驱动
PE[0:17]DVP-CSI板载2x16p连接器母座
> PE[0:15]RMII板载IP101GR,百兆以太网
> PE[8:15]XR829 蓝牙板载XR829模块
PF[0:6]SDC0板载TF卡槽
PG[0:7]XR829 WLAN板载XR829模块
PH[0:1]UART 3UART3 排针
> PH[0:1]GPSGPS 3.5mm 连接器
PH[0:4]I2SI2S 排针
PH[5:8]CTP触摸屏FPC连接器
PH[9:10]UART0UART0排针
PI[1:2]PMU TWI板载 AXP2101 通讯使用
PI[3:4]TWI3SC7A20 3轴数字加速度计(未贴装)DA380B 惯性传感器
DRAM(DDR3)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板使用 Rayson晶存 所生产的 RS256M16VRDK DDR3 512MB 内存,BGA96 封装。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]下图为DRAM原理图,其中颗粒端的 SDQ 信号线乱序是 DDR本身的特性,SDQ 线在组内的顺序是可以改变的,一共分两组:第一组 SDQ0-SDQ7+SDQSN/P0+SDQM0,第二组 SDQ8-SDQ16+SDQSN/P1+SDQM1 这样可以方便内存的 PCB 布线。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 芯片支持双贴DRAM、同时也支持单帖双RANK的DRAM,最大8Gb。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] Memory(eMMC)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板 Memory 使用的是 珠海妙存科技 设计的 AT70B08G3 eMMC ,容量为 8GB,运行在 8bit 模式下。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]其中 PC2,PC3 脚为 BOOT SEL 启动顺序选择脚,通过上拉或下拉执行启动。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板预留了SPI NOR、SPI NAND的焊盘,可以焊接 V853 芯片支持的 SPI NOR、SPI NAND 储存器 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]BOOT SEL 0 BOOT SEL 1 1 2 3 4 5 6 7 8 备注
00SPI NANDSPI NOR(4线)SPI NOR(1线)USB FEL
01SPI NOR(4线)SPI NOR(1线)SPI NANDUSB FEL快速启动使用
10SDC 0SPI NANDSPI NOR(4线)SPI NOR(1线)UART BRUNUSB FEL
11SDC 0SPI NOR(4线)SPI NOR(1线)EMMC2 USREMMC BOOTSPI0 NANDUART BURNUSB FEL默认
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] MIPI 摄像头(MIPI CSI)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板板载 40Pin FPC 连接器引出了全部 MIPI CSI 资源,支持双2lane摄像头与单4lane摄像头,开发板默认提供 1080P 双目摄像头方案,型号:GC2063。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] DVP 摄像头(DVP CSI)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板使用排母连接器引出了DVP所需的IO,由于PE接口存在复用关系,使用时请注意其复用关系。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 屏幕(LCD)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板配套 7寸 LCD屏幕,配有相对应的电容式触摸屏幕。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]屏幕使用MIPI DSI接口,连接到板子对应的 MIPI LCD FPC 连接器上,触摸屏则连接到 CTP 接口上。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]同时开发板也引出了 RGB666 FPC 连接器,可以连接RGB屏幕(带触摸) [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 音频输入部分(MICIN、LINEIN)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板提供2路MIC音频输入与LINE输入,当使用LINE输入时复用MIC的接口。使用内部音频Codec,也可以使用 Inter-IC Sound (I2S)总线外接外部数字Codec,实现麦克风阵列与声源定位。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 音频输出部分(LINEOUT)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板提供一路差分音频输出接口,并使用CG8302功放连接到扬声器,音频输出使用内部音频Codec,也可以使用 Inter-IC Sound (I2S)总线外接外部数字Codec获得更好的音质。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] Micro SD卡(TF Card)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Micro SD卡(又称TF卡) 板载自弹式TF卡槽,卡槽所有引脚均使用ESD器件加以保护。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板预留了管理Micro SD卡供电防止烧毁低内阻的Micro SD卡的保护电路,开发板默认不贴装这一部分保护电路。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]MicroSD卡所使用的SDIO接口均使用芯片内部上拉,无需外部上拉电路。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 有线网络(Network)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板板载了IP101GR百兆以太网收发器,连接网线即可连接上网。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 无线网络(Wireless Network)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板板载了XR829 Wi-Fi,蓝牙模块,支持2.4G IEEE 802.11 b/g/n WLAN,Bluetooth v2.1/4.0/4.2。Wi-Fi通过SDIO总线与 V853 通讯,蓝牙通过 UART 通讯。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 电源(Poewr Tree)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开发板使用同为全志自研的 AXP2101 PMU 作为电源管模块。可支持DC 12V输入、USB 5V输入和电池输入。其使用 TWI 总线与 V853 进行通讯。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]AXP2101 为通用 PMU,可以适配多种芯片,提供了多路电源输出,不需要使用的电源部分可以将其关闭。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]电源输出分配见下图(红色为启用电源输出,黑色为未启用电源输出) [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 按键(Button)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板共有8个按键,其中按键 VOL+ VOL- MENU ENTER HOME 按键连接在 GPADC 上,通过识别当前ADC的电压识别按键键值。另外 UBOOT 按键连接到 V853 芯片上的 FEL 引脚,按下后可以进行刷机调试操作。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]还有PWR 键与 RESET 键,是连接到 AXP2101 PMU上的,用于开机与 RESET 芯片。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)] 串口(UART)[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]V853 开发板提供 2个 独立的UART调试口,分别是 UART0 与 UART3,默认配置 UART0 为 Arm 核串口调试口,UART3 为 E907 核调试口。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]同时 UART3 也可复用为 GPS 的通讯接口,板载 3.5mm 连接器进行连接。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.87)] [color=var(--md-typeset-a-color)]
