[MM32软件] 时钟为什么要分频那么多种?
1686|17
 楼主| victory007 发表于 2024-1-12 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟是怎么软件配置的?
tpgf 发表于 2024-2-4 11:26 | 显示全部楼层
因为不同的外设需要的时钟是不一样的啊
磨砂 发表于 2024-2-4 11:56 | 显示全部楼层
通过配置相应的寄存器得到不同的分频系数
八层楼 发表于 2024-2-4 12:28 | 显示全部楼层
通过时钟寄存器以及各个模块寄存器进行分配
caigang13 发表于 2024-2-4 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
因为不同外设需要的时钟频率不一样啊
晓伍 发表于 2024-2-4 12:51 | 显示全部楼层
可以随便哪一个关于定时器的官网例程来做参考
观海 发表于 2024-2-4 13:27 | 显示全部楼层
当然是使用相关的寄存器了啊  每个模块都有相关寄存器对时钟进行配置的
Betty996 发表于 2024-2-4 17:55 | 显示全部楼层
正常配置的呗,这话问的,哈哈
Carmen7 发表于 2024-2-4 19:03 | 显示全部楼层
你需要了解时钟树,就是每个时钟或者节点怎么分配的
guanjiaer 发表于 2024-2-4 19:45 | 显示全部楼层
很多器件或者电路只能在一定范围的频率信号下才能正常工作,这时就需要用分频技术对时钟频率进行多样化分频,达到以最小成本满足最多需求的目的
Belle1257 发表于 2024-2-4 20:09 | 显示全部楼层
这块没必要了解,直接看时钟树就好了
Allison8859 发表于 2024-2-4 21:20 | 显示全部楼层
建议直接使用官方的时钟分配,比较OK
Annie556 发表于 2024-2-4 22:18 | 显示全部楼层
也没啥配置啊,就简单的初始化时钟外设就好了
Emily999 发表于 2024-2-4 23:35 | 显示全部楼层
话说,灵动是否有软件支持可视化配置时钟的啊
Carina卡 发表于 2024-2-5 08:21 | 显示全部楼层
对啊,分频多是为了将每个外设都配置成支持的时钟啊
Charlene沙 发表于 2024-2-5 09:30 | 显示全部楼层
看看手册吧,芯片手册有一章时钟的操作,你可以看看
Alina艾 发表于 2024-2-5 09:36 | 显示全部楼层
是为了分配时钟的,所以需要分频系数什么的
Betty1299 发表于 2024-2-5 11:45 | 显示全部楼层
因为外设所需时钟不一样,所以要分频
