如何提高比例阀控制精度效率速度解决电磁阀线圈老化提供电磁阀速度柱塞检测电磁阀过...
2893|5
 楼主| TRINAMIC 发表于 2024-1-13 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
越来越多的场合需要对进气量液压量进行精确控制,比例阀被大量采用,如何提高比例阀的控制精度和效率,本文介绍螺线管驱动芯片MAX22216MAX2221712PI电流闭环控制以及其他性能,可以提升比例阀的控制精度。提高电磁阀速度精度解决电磁阀线圈老化提供电磁阀速度柱塞检测电磁阀过流保护电磁阀菊花链控制。
智能比例阀驱动芯片MAX22216介绍
MAX22216 (1.7Arms)    MAX22217 (0.55Arms)
智能串行通讯 螺线管、电磁阀和直流电机驱动六大特有功能介绍
螺线管智能驱动芯片MAX22216亮点总结(1)PI电流闭环控制、过流保护(2)柱塞运变形、老化、预测性维护(3)直流电机驱动,浪涌电流限制(4)灵活可配置性_哔哩哔哩_bilibili
MAX22216MAX22217芯片尺寸:5x5mm² TQFN 封装 36V 四通道, 1.7A/0.55A RMS (每个独立的半桥)通过独立模式OTP 或 联机SPI 通讯, CRC可选。
l 先进的控制方式
电压驱动控制模式 (VDR) – 占空比或内部电压补偿
电流驱动控制模式 (CDR) 带有 12bit分辨率 和PI控制器
直流有刷电机驱动模式带有电流限制和制动刹车
两级螺线管驱动驱动模式(VDR/CDR
Dithering, 斜坡控制
快速退磁 (只有在全桥模式下)
l 先进的诊断功能
ON/OFF 状态检测 (电感测量)
温度估测 (电阻测量)
检测柱塞运动与时间测量
开路负载检测,集成电流检测与缩放
v 为什么电流驱动模式比电压驱动模式更好 ?
MAX22216MAX22217可以配置成电压调节模式VDR或电流调节模式CDR
MAX22216/17具有集成的12PI控制器和12位内部电流测量,具有独立的(高达)1/12缩放,用于闭环高级电流驱动调节
Ø 电压驱动模式易受线圈电阻变化和输入电压变化的影响。
Ø 电流模式减少了这些不准确,节省了功耗,减少了电磁阀的磨损。
MAX22216MAX22217有单端驱动模式、全桥驱动模式和直流电机驱动模式
v MAX22216-17 – 单端驱动模式
u 高能效的两级驱动可配置的励磁, 保持和Low Levels 电流可配置的励磁时间
u 电平斜坡控制RAMP Control,可降低机械噪音
u PWM ControlPWM频率可 2.5 to 100 KHz可配置通道独立驱动可达 1/8,PWM 斜率控制以减少 EMI
u 正弦波发生器,Dithering (消除静摩擦问题/适合比例阀驱动) 电感测量 (ON/OFF 状态检测 和线圈状态, VDR)
MAX22216/MAX22217 电流精确闭环控制视频演示:MAX22216PI电流闭环实验可驱动电机力矩控制电磁铁力矩控制温度控制适应电磁铁继电器螺线管_哔哩哔哩_bilibili
v MAX22216MAX22217 – 直流电机驱动模式
u 在配置为驱动直流电机的时候可以编程的电压控制模式 VDR (速度控制) 和电流控制模式 CDR (力矩) 与螺线管相同的线圈诊断
u 特殊电机驱动方式先电流控制,再电压控制限制启动浪涌电流、Brake刹车功能
MAX22216/22217配置成驱动直流电机模式视频演示
演示智能电磁阀继电器直流电机驱动芯片MAX22216MAX22200电流驱动电压驱动模式驱动直流电机带有刹车制动和电流限制_哔哩哔哩_bilibili
v MAX22216MAX22217柱塞运动检测DPM
u DPM柱塞运动技术可以诊断反应时间测量行程时间测量电流下降幅度测量
u 高效率 - END_HIT_AUTO、Dip-detection: 自动切换从hit到保持电流在最佳时间点vs. 预定HIT时间随着时间的推移,电流更小,从而节省能源(每个螺线管)
MAX22216/17柱塞运动检测技术视频演示MAX22216驱动电磁阀继电器螺线管柱塞检测DPM功能介绍可以检测柱塞卡住机械变形 设备磨损情况_哔哩哔哩_bilibili
v MAX22216/22217电感测量技术
u 电感测量以确定柱塞位置 (ON/OFF)
u 近似线圈温度的电阻测量
过热警报(电阻)和线圈状况(电感)
MAX22216/17螺线管状态检测位置检测线圈温度测量视频演示MAX22216MAX22217检测螺线管电磁阀继电器位置信息状态信息线圈温度_哔哩哔哩_bilibili
v MAX22216 MAX22217预测性维护的诊断功能包括如下
u 柱塞检测 (DPM) VDR
当活塞运动时,由于BEMF引起电流下降
电流倾角和时间可被保存用于诊断目的
u 电感测量可用于检测 ON/OFF  VDR Mode Feature
交流正弦扫描信号叠加在直流电平上
测量交流电流以推断电感
评估内部电阻近似线圈温度
u 实时电压, 通道电流和状态监控
E通过SPI接口实现连续监控
电压和电流的监测
可配置的状态报警输出
v 故障 /保护 - 高鲁棒性
u 全局保护 / 报警、欠压锁定 (UVM)、过温保护 (OVT)、通讯异常 (COMER)
u 每个通道故障/告警包括:开路检测(OL)、过流保护 (OCP)、目标电流未达到报警 (HHF)CDR、柱塞检测报警 (DPM)、电阻和电感参数报警 (RES/IND)
v 高集成  小尺寸、缩减BOM 、 低成本!
如需了解更多技术细节可以加vx: gavysz
 楼主| TRINAMIC 发表于 2024-1-13 19:17 | 显示全部楼层
智能比例阀驱动芯片MAX22216介绍
六大特有功能介绍
https://www.bilibili.com/video/BV1DK4y167mG/
 楼主| TRINAMIC 发表于 2024-1-13 19:18 | 显示全部楼层
智能比例阀驱动芯片MAX22216介绍
六大特有功能介绍
王栋春 发表于 2024-1-13 22:23 | 显示全部楼层
请问楼主有比例阀的线路图吗?可以分享一下吗?
 楼主| TRINAMIC 发表于 2024-1-14 21:10 | 显示全部楼层
加这个微信号发给您 gavysz
zjsx8192 发表于 2024-1-15 09:10 | 显示全部楼层
这个比例阀控制板用得上吗
个人签名:提供马达控制驱动芯片,控制驱动器,系统开发 ***13812617052;QQ2472266802 ***
19
