[STM32C0] STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
1542|15
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-1-15 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
FranklinUNK 发表于 2024-3-12 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
同系列不同型号有可能可以替换
liu96jp 发表于 2024-4-8 10:46 | 显示全部楼层
一般都是与C0系列的可以兼容吧
t1ngus4 发表于 2024-4-8 11:54 | 显示全部楼层
我觉得没有谁了吧,具体还是得找代理商问问
cen9ce 发表于 2024-4-8 13:01 | 显示全部楼层
这问题有点难啊,因为C0出来也不是很久吧,兼容好像没听说啊
b5z1giu 发表于 2024-4-8 14:11 | 显示全部楼层
没见到官网说这芯片可以和谁pin2pin啊
EmmaTT 发表于 2024-4-8 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
看一下不同系列同引脚的可以不
y1n9an 发表于 2024-4-8 15:16 | 显示全部楼层
一般就是F0或者F1的吧,你可以对比一下
suw12q 发表于 2024-4-8 16:21 | 显示全部楼层
没有硬件兼容的,我记得是这样
w2nme1ai7 发表于 2024-4-8 16:25 | 显示全部楼层
你可以找个FAE咨询一下,但是我觉得应该是没有硬件兼容的一说
p0gon9y 发表于 2024-4-9 07:30 | 显示全部楼层
直接对比手册呗,看你想跟谁引脚兼容的喽
q1d0mnx 发表于 2024-4-9 09:06 | 显示全部楼层
C0好像是没有,但是F1的芯片一般有国产芯片引脚兼容
kaif2n9j 发表于 2024-4-9 10:36 | 显示全部楼层
没听说,因为C0比较新了,而且主要是为了替代STM8而存在的
夜阑风雨 发表于 2024-4-20 12:54 | 显示全部楼层
这不直接对照手册,想啥呢?
光辉梦境 发表于 2024-4-20 15:00 | 显示全部楼层
建议直接找个代理商,问问就好了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-20 17:00 | 显示全部楼层
我觉得引脚相近的话,应该是C0不一样的系列估计是可以
冰春彩落下 发表于 2024-4-20 19:00 | 显示全部楼层
同系列是可以硬件兼容的,按照ST的操作来说
一秒落纱 发表于 2024-4-20 21:00 | 显示全部楼层
你可以看手册,看看你想对比哪个芯片,就可以拿手册对比一下
别乱了阵脚 发表于 2024-4-20 23:00 | 显示全部楼层
正常来说,C0是新出的,估计兼容其他MCU好像不是很多哦
江河千里 发表于 2024-4-21 02:00 | 显示全部楼层
问问他家的FAE吧,估计会有很快的告诉你的
