向主机发送数据
1914|15
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大师给点提示啊 我向主机发送数据 只能用监控usb的软件发送 而不能直接写到程序里 写程序发的都是0 程序应该怎么样写呢 快帮帮忙吧 十分感谢
gongche| | 2012-5-13 18:34 | 只看该作者
楼主用的什么芯片啊?
USB Device不会主动地发数据给主机的
huwr| | 2012-5-13 18:35 | 只看该作者
对,都是主机主动地访问Device,从而进行读写的。
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:37 | 只看该作者
cy7c63310这个芯片 我是想将芯片发送给主机的数据再读回来 这样该怎么实现呢
huwr| | 2012-5-13 18:39 | 只看该作者
主动权在USB Host手中。
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:40 | 只看该作者
可否说得详细些呢 要用到哪些函数啊 还是不明白啊
huanghuac| | 2012-5-13 18:42 | 只看该作者
那你让主机将收到的数据再发回去不就行了
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:43 | 只看该作者
我就是这个地方弄不明白啊 主机接收到的数据存在哪呢 我怎么样将它取出来啊 再存向哪发出去呢?指点一下啊
happy_10| | 2012-5-13 18:45 | 只看该作者
那你要去看看USB的驱动程序是怎么写的了
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:46 | 只看该作者
驱动好复杂的呀 您用过这个芯片不 可否给点流程之类的 让我参考一下
冰清玉洁| | 2012-5-13 18:49 | 只看该作者
你是神马思路?
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:52 | 只看该作者
我的想法就是EP1是IN端点 EP2是OUT端点 只要将IN端点的数据给OUT端点再输出不就可以了吗 可是怎么给都不对
冰清玉洁| | 2012-5-13 18:54 | 只看该作者
都是0?
chenho|  楼主 | 2012-5-13 18:56 | 只看该作者
嗯,我觉得这应该没有多复杂啊 怎么就是不对呢
wenfen| | 2012-5-13 18:58 | 只看该作者
好奇怪啊
McuPlayer| | 2012-5-13 19:00 | 只看该作者
USB传输,支持3种方式,批量、中断、流式
发送方式各不相同
