[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ATmega16驱动屏幕
2216|16
 楼主| 还没过四级 发表于 2024-1-15 12:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神知道用ATmega16单片机驱动一个spi接口的TFT屏幕要注意哪些,有代码求指导
lcczg 发表于 2024-1-15 14:32 | 显示全部楼层
这个要根据屏幕的技术规格来。有遇到问题吗?
 楼主| 还没过四级 发表于 2024-1-15 15:14 | 显示全部楼层
有,因为我用的是AVR的单片机,但是这个屏幕没有AVR的驱动,所以我就把51的驱动移植过去了,但是弄完之后,屏幕只亮但不显示内容,大哥有联系方式吗,加个微信交流交流
lcczg 发表于 2024-1-16 10:26 | 显示全部楼层
你用示波器抓一下原来的SPI波形和你移植后的SPI波形,发上来看一下区别。
jobszheng 发表于 2024-1-16 10:32 | 显示全部楼层
这是啥屏啊!
mega16可以搞定吗?
trucyw 发表于 2024-1-17 08:23 | 显示全部楼层
点亮屏幕没有啥特殊的,SPI ATmega16没有问题的
hjl2832 发表于 2024-1-17 12:31 | 显示全部楼层
SPI跟用什么单片机没关系啊,软件驱动要注意时序
xinxianshi 发表于 2024-1-24 23:26 | 显示全部楼层
你可以使用AVR的Arduino的库做啊,看看那个屏幕是什么芯片的。
代码输出机 发表于 2024-1-25 10:05 | 显示全部楼层
这个不一样的屏幕是不一样的。
超能电子 发表于 2024-1-25 10:14 | 显示全部楼层
不一样的屏幕,驱动应该是不一样的。
起飞的龙D 发表于 2024-1-25 11:01 | 显示全部楼层
不一样的屏幕,应对的方式不一样的。
drawingchips 发表于 2024-1-25 11:18 | 显示全部楼层
不同的屏幕,接口是不一样的。
gejigeji521 发表于 2024-1-27 20:25 | 显示全部楼层
需要注意使用普通接口
班杰明 发表于 2024-1-29 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
移植的有问题吧
drawingchips 发表于 2024-1-29 17:34 | 显示全部楼层
不一样的屏幕,驱动的方式是不同的。
SophiaOP 发表于 2024-2-21 16:58 | 显示全部楼层
驱动移植的有问题吧
OliviaSH 发表于 2024-2-25 21:29 | 显示全部楼层
屏幕不同驱动也是不一样的
