静态气氛环境恒温器
2409|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2024-1-15 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态气体的系统制冷机安装在样品腔上方,有利于样品区插入光谱仪样品仓或者超导磁铁室温孔相匹配。该系统的恒温器有两个优点,一是在制冷机运行状态下可迅速更换样品,二是可有效地冷却低热导率样品或者形状不规则样品,如粉末、液体等。工作原理是制冷机冷却样品管内的氦气,样品杆插入样品管中的冷却等温区,从而冷却样品。制冷机在运行过程中,通过简单的插拔样品卡即可更换样品,整个过程只需要几分钟,与样品在真空中的恒温器相比,该系统连续测样时间大大缩短。
