[ModusToolbox™] 如何在MTB工程中配置全局宏定义
791|2
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-1-15 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考链接:https://community.infineon.com/t ... %88/m-p/680171#M461
1: 在MTB的工程任务里面点击Project"
2:   在下拉菜单里面找到Properties
然后打开有下面截图,按照我在图中标号的1 2 3 4 5 进行设置。3:目前在IDE perspective里面设置没有生效,需要改到makefile里面define的地方添加宏。
flycamelaaa 发表于 2024-1-16 16:41 | 显示全部楼层
在MTB工程中,全局宏定义的作用是什么
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-1-16 17:26 | 显示全部楼层
在MTB工程中,全局宏定义的作用是为了方便代码编写和维护。全局宏定义可以定义一些常量、变量或者函数,这些定义可以在整个程序中使用,避免了需要在每个文件中单独定义的麻烦。同时,全局宏定义也可以用来控制程序的行为,比如在不同的编译器上使用不同的代码实现、或者在不同的平台上使用不同的配置参数等等。此外,使用全局宏定义可以提高代码的可读性和可维护性,因为定义可以在一个地方管理,修改起来也更加方便。
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
136
