[技术讨论] 管道光电液位传感器代替浮球液位开关的优势有哪些
443|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-1-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代化的工业和日常生活中,液位检测是一个关键环节,直接影响设备的正常运行和安全性。传统的液位检测方法,如浮球液位开关,虽然应用广泛,但也存在一些明显的问题,如精度不高、易卡死、感度衰减等。随着技术的发展,管道光电液位传感器作为一种新型的液位检测设备,逐渐替代了传统的浮球液位开关。
光电管道传感器利用红外光学组件,通过设计独特的感应线路,能够快速稳定地判断出水与空气中的光折射率不同。这种原理有效解决了传统机械式液位开关低精度和易卡死的问题。在精度上,光电管道传感器具有更高的准确性,能够更精确地检测液位,避免了因误差导致的设备故障或安全问题。
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。浮球式液位传感器中磁铁会吸附水中杂质,易导致水垢产生,且因为其结构松散,不便于清洗。而光电式液位传感器头部光滑,清洗容易,符合食品卫生认证标准。
在应用方面,管道光电液位传感器广泛应用于各种需要检测清水管道缺水或满水的设备中,如扫地机器人、洗地机、拖把机、饮水机、加湿器、咖啡机、洗碗机等。这些设备通常需要在短时间内做出快速、准确的液位判断,以确保设备的正常运行和使用效果。
管道光电液位传感器作为一种新型的液位检测设备,具有高精度、高稳定性、长寿命、易于安装和使用等优点。与传统的浮球液位开关相比,管道光电液位传感器在精度、可靠性和使用寿命等方面都有显著的提升。随着技术的不断发展,管道光电液位传感器将有望在更多领域得到广泛应用。
