CC1101开启FEC CRC功能的问题
4574|1
 楼主| 小小兔子 发表于 2012-5-13 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好: 发帖求帮助,希望遇到该类问题的同仁共同探讨解决。 我将CC1101配置为串行同步工作模式,由GDO2来显示串行工作的时钟,而该模式下,射频芯片的数据输入与输出都是由该时钟进行的采样处理,因此我认为该时钟如果不稳定,输入到CC1101的数据必然也不稳定。该时钟没有了,数据也就没法采样进去(这样理解有误码? 个人根据手册觉得没问题。) 如果在串行同步工作模式下,不支持FEC,CRC等功能,则该时钟是稳定持续的存在,且由示波器读出就是配置的时钟频率。,且通信正常。 截图:(对不起上传不上来~~~不会) 而通过配置寄存器增加了FEC功能后,该引脚输出的时钟便呈现出周期性有和无~~~~一段时间有,一段时间为0,那么通信几乎无法通信~~ 不知道为何增加FEC会是这样。 手册上说了,可以使用FEC的啊···· 求帮助
 楼主| 小小兔子 发表于 2012-5-14 17:25 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊?~~~急求帮助呢啊! 谢谢各位
