这个磁体以速度a从螺线管前方通过,请教感应电压表达式
3101|16
 楼主| helloop 发表于 2012-5-13 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,求感应电压表达式。。。:dizzy:
不知表达式能不能求出来,似乎很难,基频应该是多少呢?
HWM 发表于 2012-5-13 23:29 | 显示全部楼层
写出解析表达式几乎不可能,另外此非周期信号无基频可言。
chunyang 发表于 2012-5-14 00:50 | 显示全部楼层
变量很多,磁铁移动速度、磁场强度、线圈参数、门限电压等都是相关量。至于频率,非周期信号正如楼上所言没有频率的概念,磁铁周期性经过线圈则感应信号的周期和磁铁运动周期相同。
maychang 发表于 2012-5-14 07:43 | 显示全部楼层
定性地看,感应电压曲线也不是楼主所画的曲线那个样子,一定是先朝一个方向,然后朝另一个方向,即一半在横轴之上,一半在横轴之下,中间要过零。
 楼主| helloop 发表于 2012-5-14 09:24 | 显示全部楼层
非常感谢三位前辈指点!
那假若:
这个信号上有干扰毛刺,现在需要低通滤波,该怎么估算需要的截止频率呢?
(假若磁体运行是随机非周期的,但运动速度是稳定、直线、垂直螺线管的话)
再次感谢三位老大。。。
HWM 发表于 2012-5-14 09:38 | 显示全部楼层
to 5L:
若有干扰毛刺(相对“频率”较高)可以用低通滤波。截止频率可以粗略按经验或测试确定,精确的可分析相应的“频谱”(注意其为连续谱)。
另外,建议采用霍尔磁传感器为好。
 楼主| helloop 发表于 2012-5-14 09:54 | 显示全部楼层
定性地看,感应电压曲线也不是楼主所画的曲线那个样子,一定是先朝一个方向,然后朝另一个方向,即一半在横轴之上,一半在横轴之下,中间要过零。 ...
哦,也是,是这样的吧。。
中心线的位置应该是突变吧?感应电压立即反转。。
maychang 发表于 2012-5-14 10:08 | 显示全部楼层
不是突变。
大致是这么一个样子。
 楼主| helloop 发表于 2012-5-14 10:08 | 显示全部楼层
to 5L:
另外,建议采用霍尔磁传感器为好。 ...
“精确的可分析相应的“频谱”(注意其为连续谱)”
假若有办法分析频谱,那么滤波的截止频率是不是就是频谱上信号最强的那段频率呢?应该是吧?
霍尔传感器?主要关心这个电压信号,而且很弱,嗯..再了解了解。。
再次感谢
HWM 发表于 2012-5-14 10:11 | 显示全部楼层
to 7L:
不会是“突变”,中点附近线圈内磁通变化至极大(小到大再到小),感应电动势过零有一定的坡度。
HWM 发表于 2012-5-14 10:15 | 显示全部楼层
to 9L:
“霍尔传感器”能测静磁场,其输出通常就是直接可用的电压信号。采用霍尔器件是此类问题的典型应用。
maychang 发表于 2012-5-14 10:17 | 显示全部楼层
9楼:
线圈和霍尔传感器测量的是不同的量。
线圈两端电压与穿过线圈磁通量(磁链)对时间的导数成正比,霍尔传感器输出则是与磁通密度成一定关系,而且是磁通密度在某个方向的分量。
 楼主| helloop 发表于 2012-5-14 12:18 | 显示全部楼层
maychang、HWM:
这两个正负峰值点对应的位置是小磁体运动到什么位置产生的呢?
HWM 发表于 2012-5-14 12:28 | 显示全部楼层
to 13L:
此正负峰值点是永磁铁的磁通量穿过线圈的磁链(注意有的仅穿过部分线圈)随运动而变化的速率正负峰值点所对应的位置。
HWM 发表于 2012-5-14 12:43 | 显示全部楼层
这个位置和磁铁和线圈的各自特性以及两者的距离(线圈与磁铁轨迹的垂线距离)有关。相应的感应电势则与速度成正比。
由于感应电势和速度有关,按一楼意图,显然在此使用线圈不是个好注意。可以考虑改用霍尔器件,然后预先实测t1和t2点的信号值拱比较判别即可。
Hegong58 发表于 2012-5-14 15:11 | 显示全部楼层
4楼和8楼正解。关键在于理解变化率。数值分析并非不可能,所涉数学工具和分析可能太复杂了,不值得。
 楼主| helloop 发表于 2012-5-15 21:13 | 显示全部楼层
非常感谢大家热心指点,长知识了,谢谢啊。。。
