[稳压电源] 电路疑问
2067|15
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-16 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路参考MP9486A  15-95V  12V 1A  datasheet设计的,电解电容C2B没用,替换成了大概6个10UF的1206 MLCC,做了10块板子,发现有3块板子输出电压不稳,表现在输入电压20V以下,输出是12.1V,但是输入电压到30V时,输出就到13V了。看手册,理论上FB平均值要保持在0.2V,异常的板子发现FB电压到了0.27V.如果加上电解电容,效果会好很多,但是空间有限不好加电解电容,看手册写的对输出电容ESR有要求,所以又想着MLCC串一个小的电阻,试了一个1R的电阻还是一样,有点纳闷了。
1、PCB布局需要看一下,不知你的采样电阻是否足够靠近,采样线是否原理电感,输入电容地输出电容地是否阻抗足够小。 2、4个1206的MLCC电容都能放下,8*10的电解电容也可以挤下来的。实在不行换成4个1210的22UF的MLCC吧  发表于 2024-1-17 16:37
Siderlee 发表于 2024-1-16 18:15 | 显示全部楼层
the suggested ESR range of the output capacitor is 100mΩ to 250mΩ
Siderlee 发表于 2024-1-16 18:17 | 显示全部楼层
组好是拿示波器抓一下几个关键的波形
输出电压
SW电压
电感电流
FB
好的,谢谢坛友赐教,让同事帮忙搞一下仿真。  发表于 2024-1-16 18:36
lfc315 发表于 2024-1-17 09:00 | 显示全部楼层
这个芯片对输出电容的容量及ESR都很敏感的。
xch 发表于 2024-1-17 18:08 | 显示全部楼层
这种使用BOOST的,且不支持同步整流开关电源,应该不支持空载工作条件。加个直流负载可能就好了。
lfc315 发表于 2024-1-18 09:12 | 显示全部楼层
这芯片工作原理并不是常见的定频PWM占空比控制方式。工作频率随输出电容特性及负载大小而变。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-18 09:20 | 显示全部楼层
这芯片工作原理并不是常见的定频PWM占空比控制方式。工作频率随输出电容特性及负载大小而变。 ...
那么这种情况该如何处理?
lfc315 发表于 2024-1-18 09:28 | 显示全部楼层
那么这种情况该如何处理?
要求在芯片手册里有,自己慢慢调
R3 C4 C2A
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-18 09:37 | 显示全部楼层
要求在芯片手册里有,自己慢慢调
R3 C4 C2A
收到,谢谢赐教。
lfc315 发表于 2024-1-18 09:41 | 显示全部楼层
印象里记得MPS最初出这种控制类型的芯片,是用于LED背光恒流的,并不是用于可变负载的稳压。
因为输出纹波做不小,好像最低大概是20mV至30mV左右,就是依靠这纹波反馈控制芯片内部的比较器。
但是芯片耐压比较高,有些行业当捡到宝拿去用。
谢谢坛友回复,对太过专业的知识了解有限,慢慢学习。  发表于 2024-1-18 09:48
mwxpk 发表于 2024-1-18 11:35 | 显示全部楼层
这个图上的D1没有用,现在这种错误图太多,FB是反馈脚,把R2处电压稳定住(稳压)就可以了。
xch
九斤老太  发表于 2024-1-18 16:49
 楼主| 王栋春 发表于 2024-1-18 11:44 | 显示全部楼层
这个图上的D1没有用,现在这种错误图太多,FB是反馈脚,把R2处电压稳定住(稳压)就可以了。 ...
好的,谢谢坛友回复,我会测试的。
