[技术问答]
FFT增加采样点后该怎么配置啊?
1201|9
Bowclad|  楼主 | 2024-1-16 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来是64点的,想改成128点
mintspring| | 2024-1-16 22:47 | 只看该作者
那就改啊,你用的别人的吗,里面应该有相关参数啊。
mintspring| | 2024-1-16 22:48 | 只看该作者
在使用FFT(快速傅里叶变换)进行频域分析时,增加采样点可以提高频率分辨率,允许更准确地分析信号的频谱特征。以下是增加采样点后配置FFT的一般步骤:
选择FFT的长度: FFT的长度应该是2的幂(如256、512、1024等),以确保在计算时的效率和速度。选择适当的FFT长度取决于应用的需求和系统资源。
调整采样率: 增加采样点通常意味着需要提高采样率,以便更准确地捕捉信号的高频成分。确保采样率是根据应用要求进行适当调整的。
配置FFT窗函数: 窗函数对FFT的性能和准确性有影响。常见的窗函数包括汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗等。选择适当的窗函数取决于信号特性和应用要求。
FFT输入数据: 确保将采集到的信号数据传递给FFT算法。这通常涉及到将采样数据输入到FFT算法的输入缓冲区中。
mintspring| | 2024-1-16 22:49 | 只看该作者
运行FFT算法: 在配置好FFT参数后,运行FFT算法以执行频域分析。这可以通过调用相应的FFT库函数或者使用专用的FFT模块来完成。
分析频谱结果: 获取FFT的输出结果,即频谱数据。这些数据可以通过幅度谱和相位谱表示,帮助理解信号的频域特性。
频谱解释: 根据应用需求解释频谱数据。查看频谱图,识别信号的频率成分和强度。这可以用于检测信号中的特定频率、频带或谐波。
后处理和显示: 根据需要进行后处理,如频率选择、滤波等,并将结果以图形或其他形式显示,以便更直观地理解信号的频域特性。
总体而言,增加采样点可以提高频率分辨率,但也会增加计算负担。在配置FFT时,需要综合考虑应用需求、系统资源和性能要求。
捉虫天师| | 2024-1-17 15:02 | 只看该作者
看你使用的哪个库了,应该有可以修改的参数。
故意相遇| | 2024-3-12 14:58 | 只看该作者
你把原来的64改成128不就好了么
白马过平川| | 2024-3-12 17:00 | 只看该作者
这个得看你函数咋写的,能发出来看看吗?
风凉| | 2024-3-12 19:00 | 只看该作者
一般就是改成128就好了
西洲| | 2024-3-12 21:00 | 只看该作者
应该不费劲吧,好像改成数据为128就好了
捧一束彼岸花| | 2024-3-12 23:00 | 只看该作者
建议先仿真,看看程序如何运行的,这样方便知道自己该哪儿
