lm317的可调稳压电路
3954|16
 楼主| Mr.Darcy 发表于 2012-5-13 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm317 的可调稳压电路在驱动负载时,电压变得不可调。求教!
lyjian 发表于 2012-5-13 21:02 | 显示全部楼层
你要求教什么?
airwill 发表于 2012-5-13 21:29 | 显示全部楼层
上原理图
airwill 发表于 2012-5-13 21:30 | 显示全部楼层
上原理图看看
木易同学 发表于 2012-5-13 22:02 | 显示全部楼层
???不知道问什么
 楼主| Mr.Darcy 发表于 2012-5-14 15:47 | 显示全部楼层
电路在空载的情况下,能够输出0到15V的直流电压,可在有负载的情况下,电压变得不可调,稳定在5V左右。不知是什么原因,希望各位帮忙分析一下,问题出在哪里? 2# lyjian
 楼主| Mr.Darcy 发表于 2012-5-14 15:48 | 显示全部楼层
电路在空载的情况下,能够输出0到15V的直流电压,可在有负载的情况下,电压变得不可调,稳定在5V左右。不知是什么原因,希望各位帮忙分析一下,问题出在哪里?[ 5# 木易同学
 楼主| Mr.Darcy 发表于 2012-5-14 15:54 | 显示全部楼层
  跟这个类似,我以前做的东西,原理图不知道让我丢哪去了!电阻值和电容值可能会有点不一样吧!另外,我的是0到15伏的可调直流电压 3# airwill
中国机器 发表于 2012-5-17 23:40 | 显示全部楼层
接了多大的负载?何种负载?
gxs64 发表于 2012-5-18 10:25 | 显示全部楼层
re 8:vout不可能是0v
 楼主| Mr.Darcy 发表于 2012-5-18 20:56 | 显示全部楼层
接了一个普通的电阻!无论电阻多大值都这样! 9# 中国机器
jiuri 发表于 2012-5-18 21:37 | 显示全部楼层
输出端那个电容太大了。可以不接。不要c4。或是接个0.1之类的
C3接在R1二端,保证317的1.25v稳定。
中国机器 发表于 2012-5-18 22:39 | 显示全部楼层
检查一下VD1是否有问题?拆掉试试
中国机器 发表于 2012-5-18 22:53 | 显示全部楼层
如果317正常,OUT端(中心脚,与与散热片相通)与ADJ端(左数第1脚)之间是固定的1.25V,
这个固定的压差流过R1和RP1,并使ADJ端获得可调的电压值。
中国机器 发表于 2012-5-18 22:55 | 显示全部楼层
我记得R1的取值一般都是 240欧姆的,为了控制流过317通过R1输出的的电流和R1的功耗。
C4可以保留
fanbing6334 发表于 2012-7-17 14:56 | 显示全部楼层
0—1.25V之间的电压怎么调节啊?
