[公司承接] 打气电子方案——无线充气泵方案设计
855|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-1-16 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  无线电子充气泵方案最开始是机械式的开发,后来慢慢地演变成由一个气缸、压力传感器和主控芯片的开发的PCBA方案,它具备小体积、智能数显、预设胎压、动态测量、精准压力检测以及过充过放等功能。
  其方案设计原理是利用主控芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到轮胎里面的气压,并且利用大气压原理,通过气泵内部马达的运转达使气泵工作,从而驱使气缸给轮胎打气。一旦气体达到压力无线电子充气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。
  无线电子充气泵方案设计过程中,测量范围可在3~150PSI之间,测量精度为+1%F.S(+1.5PSI,土10KPA,+0.1Bar,+0.1Kg/cm2)有多个单位显示,最多可支持四个单位;电机控制有MOS管和外部充气开关,显示打气物品气压,以确保气压值的准确性。并且带有LED照明、警示灯,充电宝等功能。
  无线电子充气泵方案选用的是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16Bits的OTP程序存储器,是一个同时带有488字节数据存储器(SRAM)的芯片。它是一个专应用于精度测量场景的芯片,具有上电复位(POR)、上电复位延迟定时器(典型值39ms)、低电压复位(LVR)、8 bit定时器0,12位带预分频的定时/计数器2、看门狗定时器(3K WDT)等专用微控制器的特性。并且带有24位双向I/O口,自身搭载4×16 LCD驱动和7×8 LED驱动,内置温度传感器,1路UART等外设特性。电压工作范围DVDD为2.4V~5V;AVDD为2.4V~5V;有QFN32封装。其芯片具备高性能、高精度、抗干扰能力强、多样化资源、低功耗等特点,开发的无线电子充气泵方案具有精度高,功耗低等众多优势。
  1.精确测量气体压力
  无线电子充气泵在充气过程中通过内置的压力传感器实现气体压力的精确测量。这种技术不仅能确保充气效果的准确性和一致性,还提高了使用安全性。用户可以设定目标压力值,然后无线电子充气泵会自动将气体充到预设的压力水平。这种自动化的设计使得充气过程更加高效和方便。
  2.操作简单、快速充气
  与传统的手动充气泵相比,无线电子充气泵的操作更为简单,使用起来更加方便。数字显示屏的设计使得用户只需要输入目标压力值,然后打开电源,打气泵就会自动开始充气作业。这种简化的操作步骤使得充气过程更加快速,大大提高了用户体验。
  3.多种充电方式
  无线电子充气泵的另一个显著优点是它具备多种充电方式,如USB等。这种设计使得打气泵的充电变得更加灵活和方便,用户可以根据实际情况选择最适合的充电方式。例如,在户外活动中,可以通过车载充电器或移动电源进行充电,保证打气泵在任何情况下都能够正常使用。
  4.广泛应用领域
  无线电子充气泵的应用领域非常广泛,它可以用于充气车胎、自行车轮胎、足球、航空模型等多种物品。此外,对于具有特殊使用要求的领域,如潜水、医疗设备等,无线电子充气泵也是一种可选的气体管理和充气设备。这种多功能性使得无线电子充气泵在各个领域都有很好的应用。
