简介: 本智能家居控制板能够通过WIFI组建局域网或广域网,可使用它打造属于自己的智能家居系统。
应用场景: 可用于智能鱼缸、 智能绿植、气象监测、水质检测等多种场景。
一、产品简介
这是一款基于安信可ESP-12F(ESP8266)芯片设计的WiFi控制板,额定输入电压12V,电流6A,同时支持2路12V输出和多路5V输出,集成蜂鸣器和数码管,可外接多种传感器和执行器,联网后可实现远程监控和数据采集。
二、应用场景
1.智能鱼缸,外接水泵和LED等设备后,可实现水循环、增氧、照明、投食、测温、水质监测和报警等多种功能;
2.智能绿植,外接水泵和土壤传感器后,可打造阳台小型灌溉系统,作为经常出差家庭养花养树必备神器;
3.气象监测,外接风速、雨水和GPS传感器后,能够自动记录上传温度、风速、降水等、位置信息,可作为微型气象检测系统;
4.水质检测,用于室外净水站或工地罐装水质检测等。
三、产品概述
本PCB板采用安信可ESP-12F作为主控芯片,电路板集成数码管和蜂鸣器,可实时显示室内温度、网络时间等信息,并提供声音告警功能;预留2路12V直流电源接口,可远程控制水泵、风机、LED灯等12V用电设备;预留4个3针脚和1个4针脚数字接口,以及1个3针脚模拟接口,可连接舵机、WS2812灯带、土壤湿度传感器、光线传感器、水质TDS传感器、GPS模块等各类传感器。
四、产品参数
1.电源输入:直流额定电压+12V,额定电流6A,最大电流8A,熔断电流13A。
2.电源输出:继电器输出电压+12V*2,接线柱输出电压+5V。
3.工作电压:主控芯片ESP-12F工作电压 3.3V,继电器电压5V,蜂鸣器电压5V,数码管电压5V,待机电流约350mA。
4.模块拓展:可外接拓展DHT11温度湿度检测模块,TDS水质传感器模块,电容式土壤湿度检测传感器模块,GY-NEO-6M GPS模块,180°舵机,WS2812灯带,12V直流减速电机或水泵等,常见传感器和执行器。
5.控制方式:主要有3种模式,一是设置触发条件,自动运转或停止;二是WiFi局域网控制,连接手机热点或路由器打造局域网智能家居系统;三是WiFi广域网控制,连接互联网,通过点灯科技APP、开发微信小程序或连接物联网平台实现远程监控。
4.主要参数:PCB尺寸为100mmx60mm, 孔距为92mmx52mm,贴片后整体高度约20mm。
五、使用说明
本产品焊接完成,测试无短路虚焊后,可通过下载口USB连接电脑,烧写程序后方可使用。本产品根据不同应用场景,搭配不同的传感器或执行器,实现不同功能。典型搭配方案如下:
1.智能鱼缸:搭配DHT11温度湿度检测模块1个,TDS水质传感器模块1个,12V直流水泵1个和12V增氧泵1个,WS2812灯带1条等。
2.智能绿植:搭配DHT11温度湿度检测模块1个,电容式土壤湿度检测传感器模块1个,光线亮度传感器1个,12V直流水泵1个等。
3.气象水文检测:搭配DHT11温度湿度检测模块1个,TDS水质传感器模块1个,GY-NEO-6M GPS模块1个,风速传感器1个等。 |
