[公司承接] 微型充气泵方案芯片应用解决方案
712|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-1-17 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  微型充气泵方案最开始是机械式的开发,后来慢慢地演变成由一个气缸、压力传感器和主控芯片的开发的PCBA方案,它具备小体积、智能数显、预设胎压、动态测量、精准压力检测以及过充过放等功能。
  其方案设计原理是利用主控芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到轮胎里面的气压,并且利用大气压原理,通过气泵内部马达的运转达使气泵工作,从而驱使气缸给轮胎打气。一旦气体达到压力微型充气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。
  微型充气泵方案设计过程中,测量范围可在3~150PSI之间,测量精度为+1%F.S(+1.5PSI,土10KPA,+0.1Bar,+0.1Kg/cm2)有多个单位显示,最多可支持四个单位;电机控制有MOS管和外部充气开关,显示打气物品气压,以确保气压值的准确性。并且带有LED照明、警示灯,充电宝等功能。
  微型充气泵方案选用的是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16Bits的OTP程序存储器,是一个同时带有488字节数据存储器(SRAM)的芯片。它是一个专应用于精度测量场景的芯片,具有上电复位(POR)、上电复位延迟定时器(典型值39ms)、低电压复位(LVR)、8 bit定时器0,12位带预分频的定时/计数器2、看门狗定时器(3K WDT)等专用微控制器的特性。并且带有24位双向I/O口,自身搭载4×16 LCD驱动和7×8 LED驱动,内置温度传感器,1路UART等外设特性。电压工作范围DVDD为2.4V~5V;AVDD为2.4V~5V;有QFN32封装。其芯片具备高性能、高精度、抗干扰能力强、多样化资源、低功耗等特点,开发的微型充气泵方案具有精度高,功耗低等众多优势。
  SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口文章地址
  4×16 LCD,7×8 LED文章
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  低功耗特性:
  MCU工作电流
  —正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,指令周期500kHz)
  —休眠模式下的电流小于1.5μA
  封装:QFN32
