[PSOC™] PSOC芯片的静态配置和动态配置之间有什么区别
1961|17
 楼主| probedog 发表于 2024-1-17 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
nijialong 发表于 2024-1-19 09:26 | 显示全部楼层
这两种配置方式主要的区别在于配置的时间和灵活性。
静态配置:静态配置是在设计阶段完成的,通常在编写固件或 FPGA 逻辑时进行。静态配置主要用于设置硬件的基本功能和特性,例如 I/O 引脚的设置、时钟源和频率的选择、硬件模块的连接等。静态配置一旦完成,如果没有重新编程芯片,就不能更改。这种配置方式的优点是稳定性好,运行速度快,但是灵活性相对较差。
动态配置:动态配置是在运行时完成的,可以通过编程代码动态地更改硬件的配置和功能。例如,可以在运行时更改 I/O 引脚的模式(输入或输出)、设置 ADC 的采样率、切换 DAC 的参考电压等。动态配置的优点是灵活性高,可以根据实时的需求和条件更改硬件的配置。但是,动态配置可能会占用更多的处理器资源,并可能影响到系统的实时性和稳定性。
stormwind123 发表于 2024-1-24 15:54 | 显示全部楼层
它们的主要区别在于配置的时间和灵活性。
jf101 发表于 2024-1-29 23:02 | 显示全部楼层
动态和静态其实还是跟使用的时间有关系
药无尘 发表于 2024-1-30 22:09 | 显示全部楼层
静态配置:静态配置是在设计阶段完成的
动态配置:动态配置是在运行时完成的
ZENITRON-EC 发表于 2024-2-5 10:54 | 显示全部楼层
在时序要求不高的应用中,PSOC的动态配置功能是非常有特色的。
suw12q 发表于 2024-2-6 19:02 | 显示全部楼层
在静态配置中,PSoC芯片的功能和连接是在设计时固定的,无法在运行时进行更改
d1ng2x 发表于 2024-2-6 20:07 | 显示全部楼层
静态配置通常是通过PSoC Creator软件进行,用户在设计时将模块、外设和连接关系固定下来,然后将这些配置下载到PSoC芯片中
p0gon9y 发表于 2024-2-6 21:12 | 显示全部楼层
静态的这种配置适用于那些在运行时不需要更改功能或连接关系的应用,例如一些固定的控制逻辑或信号处理功能
q1d0mnx 发表于 2024-2-6 22:26 | 显示全部楼层
在动态配置中,PSoC芯片的功能和连接是可以在运行时动态更改的,通常通过软件控制实现
kaif2n9j 发表于 2024-2-6 23:44 | 显示全部楼层
动态配置通常涉及到PSoC芯片内部的可编程资源,例如可编程数字逻辑、模拟模块等,可以通过软件控制来改变其功能和连接关系
l1uyn9b 发表于 2024-2-7 08:23 | 显示全部楼层
我觉得动态配置适用于那些需要在运行时根据外部条件或用户输入动态改变功能或连接关系的应用,例如自适应控制系统或动态信号处理系统
liu96jp 发表于 2024-2-7 09:10 | 显示全部楼层
你说的这种配置是不是就是存储的变量定义啊?
cen9ce 发表于 2024-2-7 10:21 | 显示全部楼层
一般都是能用动态就动态吧,这样好像数据不会占用很大
t1ngus4 发表于 2024-2-7 11:04 | 显示全部楼层
话说咋配置这静态还是动态啊?
EmmaTT 发表于 2024-2-28 20:49 | 显示全部楼层
应该是占内存空间不一样大吗
AdaMaYun 发表于 2024-2-29 11:42 | 显示全部楼层
