[应用相关] ADC采样率超过推荐值有什么影响啊?
10450|55
 楼主| 亚瑟 发表于 2024-1-17 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样精度会变差吗
Betty1299 发表于 2024-3-6 13:12 | 显示全部楼层
可能效果会差点吧,我觉得
Carina卡 发表于 2024-3-6 14:21 | 显示全部楼层
不会啊,只要ADC的基准电压不飘,还有就是数据采样率合理,基本就不会有问题吧
Belle1257 发表于 2024-3-6 15:25 | 显示全部楼层
一般是不会的,推荐只是速度比较合适而已
Emily999 发表于 2024-3-6 16:34 | 显示全部楼层
其实这种配置无所谓的,一般都要按照自己的需求来搞才行
Estelle1999 发表于 2024-3-6 17:40 | 显示全部楼层
我觉得精度并不会变差的,因为推荐值只是调试方便一些吧
Charlene沙 发表于 2024-3-6 18:48 | 显示全部楼层
没这么试过,但是我觉得不会变差
alxd 发表于 2024-3-6 19:51 | 显示全部楼层
你试试不就知道了吗?一般ADC配置还是比较简单的吧
Betty996 发表于 2024-3-7 08:21 | 显示全部楼层
你说的采样率修改,我觉得精度会变化吧,毕竟采样率当时推荐是最优的
Annie556 发表于 2024-3-7 10:23 | 显示全部楼层
采样率,就是采样的次数,在固定时间,当然是采样越多越好了啊
Carmen7 发表于 2024-3-7 12:00 | 显示全部楼层
官方推荐的采样率是多少?只要在ADC范围内的话,你得采样率是多少都不会影响精度吧
我喜欢打游戏 发表于 2024-3-7 17:20 | 显示全部楼层
如果超的少,影响不大,芯片设计时一般都有考虑
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-15 11:26 | 显示全部楼层
尽量在标准内采样,如果超出太多会不准
mollylawrence 发表于 2024-4-3 14:42 | 显示全部楼层
ADC的分辨率可能会降低,导致量化误差增加,从而降低整体测量精度。
chenjun89 发表于 2024-4-3 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
超过了就直接饱和了
burgessmaggie 发表于 2024-4-4 11:41 | 显示全部楼层
如果ADC的采样率远高于信号的实际带宽,那么额外的采样实际上是没有必要的,这样既浪费了ADC的性能,也增加了处理和存储的资源消耗。
qiufengsd 发表于 2024-4-4 13:21 | 显示全部楼层
高采样率的ADC通常成本更高,而且可能需要更复杂的硬件和软件支持。
10299823 发表于 2024-4-4 15:48 | 显示全部楼层
采样率过高可能导致ADC的有效位数降低,从而降低测量分辨率,可能只能达到4~5位的分辨率。
febgxu 发表于 2024-4-4 18:52 | 显示全部楼层
过高的采样率可能会导致ADC的输出数据率(ODR)抖动,从而影响数据的稳定性和准确性。此外,如果ADC与其他设备或模块存在同步要求,过高的采样率可能会影响同步效果。
sdlls 发表于 2024-4-4 20:55 | 显示全部楼层
较高的采样率使得ADC对噪声更加敏感,因为噪声在快速变化的信号中可能被放大。
