lwip 连续发送数据,在调用low_level_output出现死机情况
2599|17
 楼主| 13698417935 发表于 2024-1-17 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是call stack windows 窗口显示的情况
jcky001 发表于 2024-1-30 11:00 | 显示全部楼层
检查您的系统资源是否有限制,例如内存、处理器资源等。
cr315 发表于 2024-1-30 11:00 | 显示全部楼层
缓冲区溢出
elephant00 发表于 2024-1-30 11:01 | 显示全部楼层
检查您的代码是否存在错误或漏洞。
两只袜子 发表于 2024-1-30 11:01 | 显示全部楼层
网络接口卡(NIC)是否存在故障或损坏,或者网络连接是否稳定。
发呆爱好者 发表于 2024-1-30 13:23 | 显示全部楼层
看上去,好像是指针溢出了。
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-30 22:06 | 显示全部楼层
应该是资源或者指针内存的问题
药无尘 发表于 2024-1-30 22:18 | 显示全部楼层
是不是内存溢出
Annie556 发表于 2024-2-4 17:49 | 显示全部楼层
直接进入到硬件中断了,所以你一般要侧重于硬件配置之类的
Candic12e 发表于 2024-2-4 18:56 | 显示全部楼层
用W5500多好啊,感觉跑lwip很麻烦
Charlene沙 发表于 2024-2-4 20:01 | 显示全部楼层
你是运行了一阵之后进入到硬件中断的吗?
Allison8859 发表于 2024-2-4 21:10 | 显示全部楼层
这个问题可能是由于lwIP协议栈的配置或者使用方式引起的
Emily999 发表于 2024-2-4 22:27 | 显示全部楼层
在调用low_level_output时出现死机可能是由于网络栈的状态不正确或者数据发送的方式不当导致的
Belle1257 发表于 2024-2-4 23:34 | 显示全部楼层
检查lwIP协议栈的配置是否正确,包括网络接口、IP地址、子网掩码、网关等参数的设置
Carina卡 发表于 2024-2-5 08:06 | 显示全部楼层
确保在调用low_level_output之前,网络栈的状态是正确的,比如网络接口已经正确初始化并且处于可用状态
B1lanche 发表于 2024-2-5 09:15 | 显示全部楼层
如果可能的话,尝试使用调试工具或者日志输出来跟踪网络栈的状态和数据发送的过程,以便找出具体的问题所在
Betty1299 发表于 2024-2-5 09:16 | 显示全部楼层
检查数据发送的方式是否正确,确保在调用low_level_output时传入的参数是正确的,包括数据指针、数据长度等
Betty996 发表于 2024-2-5 11:45 | 显示全部楼层
你找个官方的lwip例程,跑一跑,然后再移植试试?
