[开发资料] 什么是内核 LOCKUP 故障复位
1004|3
 楼主| forgot 发表于 2024-1-18 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当 CPU 遇到严重异常(如读取到的指令无效、访问 FLASH 时位宽和目标地址不匹配),会将 PC 指针停在当前地址处锁定,并产生内核 LOCKUP 故障复位信号。
芯片上电后,LOCKUP 复位功能默认处于不使能状态,用户需要手动使能,通过设置系统控制寄存器 SYSCTRL_CR2的 LOCKUP 位域为 1,即可使能 LOCKUP 复位功能。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-21 10:37 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-21 13:56 | 显示全部楼层
LOCKUP 故障是无法使用MCU的,需要清除故障
szt1993 发表于 2024-2-25 16:51 | 显示全部楼层
