[其他ST产品] NUCLEO板子SWD接口无法设置和下载程序
985|15
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-1-18 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题,NUCLEO板子都说器SWD可有作为,其接口逻辑:
1  VDD_TARGET  VDD from application
2  SWCLK  SWD clock
3  GND  ground
4  SWDIO  SWD data input/output
5  NRST  RESET of target STM32
6  SWO  Reserved
需要断开上边的两个短路帽,如是,断开后测量1,3引脚并没有3.3V输出,因此被接设备电源没有,自然也无法设置和下载程序。请问都是这样?还是需要其他的设置?
先谢谢了!
b5z1giu 发表于 2024-2-23 12:33 | 显示全部楼层
你看看快速上手指南呗,一般都有将这个硬件怎么使用
y1n9an 发表于 2024-2-23 13:45 | 显示全部楼层
当然了,没有电怎么烧录成功啊
p0gon9y 发表于 2024-2-23 14:47 | 显示全部楼层
可能是你配置没对,就是电源部分接的不对这种
lamanius 发表于 2024-2-23 15:55 | 显示全部楼层
建议直接看看原理图,看看电源部分供电怎么弄得,搞一下呗
w2nme1ai7 发表于 2024-2-23 17:08 | 显示全部楼层
肯定要让.3.3V给目标板供电才行
kaif2n9j 发表于 2024-2-23 18:13 | 显示全部楼层
你是不是跳冒操作错了
内政奇才 发表于 2024-2-23 21:06 | 显示全部楼层
检查硬件连接
jcky001 发表于 2024-2-23 22:26 | 显示全部楼层
检查固件库和驱动
两只袜子 发表于 2024-2-23 23:00 | 显示全部楼层
IDE设置错误?
l1uyn9b 发表于 2024-2-24 07:15 | 显示全部楼层
拍个照吧,看看你硬件的跳冒咋弄的?感觉是弄错了
g0d5xs 发表于 2024-2-24 08:30 | 显示全部楼层
VDD得接,你不能断开跳冒的
q1d0mnx 发表于 2024-2-24 10:12 | 显示全部楼层
是不是还有其他地方需要供电啊,不然好像不太行吧
范德萨发额 发表于 2024-2-24 10:17 | 显示全部楼层
如果你在断开短路帽后测量1和3引脚,并没有3.3V输出,那么确实是符合预期的行为。在这种情况下,你需要确保目标设备有自己的电源供应,因为NUCLEO板不再通过VDD_TARGET提供电源。可以使用外部电源或NUCLEO板上的电源来为目标设备供电
su1yirg 发表于 2024-2-24 12:05 | 显示全部楼层
你说的上面两个跳冒是哪个?感觉你操作错了是吧
lu50211 发表于 2024-2-26 16:43 | 显示全部楼层
5603665dc4fe4df69d.png 使用这个接口,目标芯片端需要外接电源才可以用。
