[STM32G0]
STM32F405串口偶发不进发送完成中断
473|14
probedog|  楼主 | 2024-1-18 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使能最新的HALl库,测试串口发现偶发出现发送完成中断没有进去,有没有人遇到过???
elephant00| | 2024-1-22 16:24 | 只看该作者
检查中断配置
两只袜子| | 2024-1-22 16:25 | 只看该作者
检查发送缓冲区
jcky001| | 2024-1-22 16:25 | 只看该作者
TXE和TC标志配置是否正确
cr315| | 2024-1-22 16:26 | 只看该作者
硬件连接是否正确,包括UART的TX和RX引脚、电平转换器(如果有)、以及相关的上拉和下拉电阻。
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-21 11:10 | 只看该作者
.遇到串口发送完成中断没有进入的问题可能有多种原因。首先,你可以检查一下你的代码是否正确配置了串口发送完成中断的中断服务函数,并且确保中断优先级设置正确
远山寻你| | 2024-2-21 17:30 | 只看该作者
需要确认HAL库的版本是否最新,有时候旧版本的库可能存在一些已知的问题
别乱了阵脚| | 2024-2-21 23:30 | 只看该作者
建议检查硬件连接和串口配置是否正确
夜阑风雨| | 2024-2-22 02:30 | 只看该作者
感觉你说的偶发,是不是受到干扰了
江河千里| | 2024-2-22 08:00 | 只看该作者
串口是比较稳定的外设了,不应该会出现这种问题吧
一秒落纱| | 2024-2-22 11:00 | 只看该作者
你把串口的优先级调高一些呢?
淡漠安然| | 2024-2-22 16:30 | 只看该作者
建议看看是不是硬件接触不良,或者硬件有问题啊?
冰春彩落下| | 2024-2-22 20:30 | 只看该作者
看看你的程序配置,看看咋写的
光辉梦境| | 2024-2-23 00:00 | 只看该作者
建议直接重新焊接一下硬件部分的串口,看看是不是是接触的原因
