请教一个简单的运放问题
2382|10
 楼主| 雾里 发表于 2012-5-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是菜鸟,请教大虾一个简单的运放问题,如图。
   请问运放的的VREF电压和输入输出电压是什么关系?
HWM 发表于 2012-5-14 09:44 | 显示全部楼层
Vref 为 Vin 的信号中点(直流分量),如此输出信号的直流分量同样为 Vref 左右。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雾里 + 1
查看全部评分
 楼主| 雾里 发表于 2012-5-14 09:55 | 显示全部楼层
我的输入电压 Vin也是直流电压,比如说VDD为5V, Vin为  1V,VREF接VSS,放大倍数为5倍,请问输出电压应该是多少?
sim-happiness 发表于 2012-5-14 10:02 | 显示全部楼层
有一个计算公式
HWM 发表于 2012-5-14 10:24 | 显示全部楼层
通常这里的 Vref 定在输入的直流分量上,以规避零电位失真(单电源)。若 Vref = 0V,直接按正相比例放大增益算即可。
wuhanic 发表于 2012-5-14 11:34 | 显示全部楼层
叠加法求一下就知道了
vout=(1+r1/r2)vin-r1/r2*vref;因为是单电源运放,为了消除输出直流分量,取vref使得r1/r2*vref=vdd/2
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雾里 + 1
查看全部评分
 楼主| 雾里 发表于 2012-5-14 14:29 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾,似乎明白了:loveliness:
zjp8683463 发表于 2012-5-14 15:00 | 显示全部楼层
利用叠加定理即可
空蝉001 发表于 2012-5-15 08:00 | 显示全部楼层
请问这个接vref和直接接地有什么区别?
hrg13579 发表于 2012-5-15 10:06 | 显示全部楼层
vout=(r2*ui)/(r1+r2)-(r1*vref)/r2
